Приора2
Кто сталкивался с иммо в этой машине. Слышал мотя в щитке и ключики там. Просветите добрые люди. И какие решения есть например при полной утере. Заранее спасибо)))
Я как то мотал щиток с нее, поставил на авто после смотки оказалось слетели ключики, положили обратно с помощью красного ключа. В подробности не вдавался, анализировать нужно работу красного ключа  и смотреть изменения в дампе после каждого действия им.Может что и прояснится.
а что если залит без иммовые? блок какой у вас?
Как и на гранте - чистый еепром и прописать новые ключи
В мотю чистый еепром?
В мотю чистый еепр
в эбу двигателя чистый епром . и авто запустится а потом можно и ключи обучить
у меня блок 17.9.7 стоял
Сейчас в основном М74,5 идут . Заливаеш флеш без иммо и вуаля... Хотя и не редки случаи попадалово на эти ЭБУ .
 М74,5 это наверное  отдельная тема . ну а если попался такой .то лучше не читать а сразу заливать другую по идентам .
Почему же отдельная ? Тема про иммо , авто Приора-2 , как раз в ней и решение . А в щитке там делать нечего.
Чтоб удалить иммо на 7.9.7+ достаточно почистить еепром, на 17.9.7 надо залить безиммовую прошивку или отредактировать в редакторе. Для полного удаления еще чистить Норма но тогда пропадет центральный замок.
нет на Гранте тоже надо лить безиммовую или в редактор
В 7.9.7, 7.9.7+ так же как и в 17.9.7  необходимо заливать  "чистый" не обученный  еепром, если просто почистить блок не выйдет на связь даже,  безиммовых прошивок с сожалению на них нет, было бы актуально на 17.9.7
Если вы о редакторе то я имел введу CTP PRO. Про безыммовые прошивки на 17.9.7 и 74 это вы погорячились, почему их нет? Хотите у автора купите или сами крутите в редакторе.(CTP PRO или т.п.)
безиммовых прошивок с сожалению на них нет, было бы актуально на 17.9.7  - валяются, практически на любом автофоруме :boyan:
без иммовый на какой блок нет?
Достаточно залить чистый еепром.
Мнения расходятся!А такой блок на приорах и грантах стоит ,или ешё на каких нибудь?И с каккого года они пошли?
Вы ошибаетесь! 17.9.7 immo off только на уаз ! на вазах   заливая только не обученный епром  лечатся все блоки !исключение некоторые 74.5 ! Норма чистят только в случае если авто стоял на охране!!!!!
Не понял за ,что вы плюсик от топика получили! :foo:
Был бы признателен если бы Вы дали ссылку на такие автофорумы, но таких нету, кроме Уаза.
На 17.9.7 ВАЗ уже есть флеш без иммо . На чипсофте уже победили в редакторе карт  от сторонних производителей.
Если Норма не снята с охраны, то никакая "чистка" не поможет, пока не снимите с охраны!
А никто не анализировал прошивки ВАЗ "иммоофф" ? Что там изменяется если декриптованную прошивку  с "иммоофф" смотреть в хексе?
Вот это я проглядел))) Тут уж повод купить этот модуль, окупится с одной машины.
И сразу глупый вопрос а почему?
