HappyS 0 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Добрый день, подскажите может быть кто знает в каком модуле проблема (гугление по фразе KWP ничего не дает) : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 355 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 kwp это протокол, в простонародии k-line Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HappyS 0 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 p.s. я не идиот, я жду переходники для ktag, поэтому напрямую прочитать его не могу, думаю мало ли кто то знает в какой стороне может быть проблема, что б не терять время. 1 минуту назад, 54diagnostika сказал: kwp это протокол, в простонародии k-line все остальные модули включая коробку шьются нормально, я думаю что сдох сам эбу, но машина ездит и работает, что наводит на странные мысли - а именно не понятно куда копать. Формулировка ошибки дибильная , понимаешь, если это протокол то куда оно его записать не может? процесс прошивки проходит нормально, пишет "я прошился все норм", жмешь окей - и вылезает вот эта ошибка. + с первого раза он не видит прошивку блока, но при повторном запросе - отдает инфу нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 7 минут назад, HappyS сказал: если это протокол то куда оно его записать не может? та вроде написано же в PCM, т.е. в моторник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HappyS 0 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Только что, Sims000 сказал: та вроде написано же в PCM, т.е. в моторник но при чтении вин оно видит =\ ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 355 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 а в чем проблема то заключается тогда? блок прошился, вин виден, авто работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HappyS 0 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Только что, 54diagnostika сказал: а в чем проблема то заключается тогда? блок прошился, вин виден, авто работает... "конфигурация автомобиля" не обновляется, он не видит подогрева сидений, некоторых функций мультимедиа и т.д. Получается что блок прошивается, а при обновлении конфигурации - выскакивает эта ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
