Filxomor 110 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Приветствую всех! авто Opel Corsa 2003 1.2 Easytronik привезли авто, не заводится после замены сцепления пробовал сделать адаптацию не проходил ошибку давал на привод сцепления заменил щетки теперь сцепление заработало первый пункт адаптации проходит когда наступает второй пункт когда нужно завести авто то при адаптации 5-ой передачи появляется хруст с коробки и ловит ошибку и дальше не идет до замены сцепления авто ездило и не было никаких проблем с коробкой вилки не изношены, проверяли видео обучения прилагаю ошибка адаптации.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Снимать коробку и искать где хрустит здесь явное механическое повреждение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 На вилках квадратики отваливаются... Чинил изика, на котором 5ой не было... Разбирайте, смотрите. Можно снять актюаторы и вручную повключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 1 минуту назад, ШкодавоД сказал: На вилках квадратики отваливаются... Чинил изика, на котором 5ой не было... Разбирайте, смотрите. Можно снять актюаторы и вручную повключать. вручную как раз таки включаются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Легко, не закусывает? Теоретически если главный цилиндр перепускает тоже может быть такая беда. Ну или синхронизатор изношен на шестерне пятой передачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 тоже где-то читал про главный цилиндр что на 5 ой и на задней передаче обучение может не проходить попробуем заменить его спасибо отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Цилиндр проверить можно. Выжал сцепление вручную, оставил на 5 минут. Открутил через 5 минут штуцер прокачки, должно пшикнуть. Если нет-точно перепускает. Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 627 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 И возьмите для адаптации нормальный сканер, опком эти машины плохо делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 25 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 В 15.07.2021 в 17:14, ШкодавоД сказал: Цилиндр проверить можно. Выжал сцепление вручную, оставил на 5 минут. Открутил через 5 минут штуцер прокачки, должно пшикнуть. Если нет-точно перепускает. заменили главный цилиндр не помогло придется разбирать коробас вопрос где то читал что можно не снимая коробку вытащить все внутренности сбоку насколько это правда? В 18.07.2021 в 01:00, bank сказал: И возьмите для адаптации нормальный сканер, опком эти машины плохо делает а чем тогда его делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 21 минуту назад, Filxomor сказал: заменили главный цилиндр не помогло придется разбирать коробас вопрос где то читал что можно не снимая коробку вытащить все внутренности сбоку насколько это правда? а чем тогда его делать? Tech2 opel. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
