krox 49 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 VW Jetta 2016 USA, 2.0, Gen3. ECU Simos 18.2. Умельцы Васей-диагностом установили ограничение скорости! Как и чем теперь его убрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 50 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 блок вычитал в плане флашь и еепром ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Нет. Пробовали перезаливать софт - не помогло. VCP CAN +K line видит ограничение, но снять не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 40 минут назад, krox сказал: Нет. Пробовали перезаливать софт - не помогло. VCP CAN +K line видит ограничение, но снять не может. Считывайте флеш и еепром, сделаем. Или другой вариант это замена блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 44 минуты назад, krox сказал: Нет. Пробовали перезаливать софт - не помогло. VCP CAN +K line видит ограничение, но снять не может. Попробуйте Васей через длинное кодирование поправить 6 байт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 203 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 2 часа назад, ansid22 сказал: Попробуйте Васей через длинное кодирование поправить 6 байт Не пишите глупостей, не снимается ограничение скорости через кодирование и адаптации. Только править eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Авто пока у владельца, он решает или вскрывать и паять блок, или его замена. Я тоже думаю - что нужно поправить eeprom моторного блока (с вашей помощью). Скиньте фото платы этого блока, пока есть время погляжу чем его читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 23 минуты назад, krox сказал: Авто пока у владельца, он решает или вскрывать и паять блок, или его замена. Я тоже думаю - что нужно поправить eeprom моторного блока (с вашей помощью). Скиньте фото платы этого блока, пока есть время погляжу чем его читать. Смд, автотюн, флекс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 комбик тоже делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 16 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 CMD (ori) и Chiploader (ori) есть, комбика нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 49 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Клиент решил делать сам. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
