Установка ГБО на AUDI A6 C5 2.4
Добрый день коллеги.
Хочу установить ГБО на свой авто AUDI A6 C5 1998 2.4 ALF.
Есть несколько вопросов.
Первое, куда поставить редуктор (Shark 1500), встречал ка минимум три варианта, первый - самый распространённый - возле бачка ГУРа, и справа и слева (по ходу) от аккумулятора. Мне больше всего нравиться вариант справа по ходу от аккума, так как там есть резиновая заглушка в моторном щите. Но возникает вопрос, как будет себя чувствовать аккумулятор, если вплотную вдоль него будут проходить тосольные трубки от редуктора до печки? И куда в таком случае установить МАР сенсор и фильтр паровой фазы?
И второй не мене важный вопрос, очень хочется установить полноценную заправку под лючок бензобака, кому-нибудь удавалось реализовать подобное?
Буду очень признателен за ваши ответы, фото инсталляции приветствуются. ;)
С акумуляторм ничего не случится. Если сильно переживаете - установите между батареей и шлангами жестяную пластину, чтобі єкранировть тепло, либо шланги закатайте гофру (не рекомендую - со временем пересіхает, становится  твердой)
17 часов назад, ok9801 сказал:
Ясно, спасибо! А вы так ставили?
И второй не мене важный вопрос, на который я пока ответ не нашел, очень хочется установить полноценную заправку под лючок бензобака, кому-нибудь удавалось реализовать подобное?
Нет под рукой а6, что бі прикинуть. Есть а4 - внизу слева можно пристроить заправку - порукоблудить с резинкой горловині и - обязательно - крепление/кронштейн под тело заправки. На саморезах - вірвет
