janis1 45 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Добрый день коллеги. Хочу установить ГБО на свой авто AUDI A6 C5 1998 2.4 ALF. Есть несколько вопросов. Первое, куда поставить редуктор (Shark 1500), встречал ка минимум три варианта, первый - самый распространённый - возле бачка ГУРа, и справа и слева (по ходу) от аккумулятора. Мне больше всего нравиться вариант справа по ходу от аккума, так как там есть резиновая заглушка в моторном щите. Но возникает вопрос, как будет себя чувствовать аккумулятор, если вплотную вдоль него будут проходить тосольные трубки от редуктора до печки? И куда в таком случае установить МАР сенсор и фильтр паровой фазы? И второй не мене важный вопрос, очень хочется установить полноценную заправку под лючок бензобака, кому-нибудь удавалось реализовать подобное? Буду очень признателен за ваши ответы, фото инсталляции приветствуются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 С акумуляторм ничего не случится. Если сильно переживаете - установите между батареей и шлангами жестяную пластину, чтобі єкранировть тепло, либо шланги закатайте гофру (не рекомендую - со временем пересіхает, становится твердой) janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 45 Опубликовано 20 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 17 часов назад, ok9801 сказал: С акумуляторм ничего не случится. Если сильно переживаете - установите между батареей и шлангами жестяную пластину, чтобі єкранировть тепло, либо шланги закатайте гофру (не рекомендую - со временем пересіхает, становится твердой) Ясно, спасибо! А вы так ставили? И второй не мене важный вопрос, на который я пока ответ не нашел, очень хочется установить полноценную заправку под лючок бензобака, кому-нибудь удавалось реализовать подобное? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ok9801 0 Опубликовано 21 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2021 Нет под рукой а6, что бі прикинуть. Есть а4 - внизу слева можно пристроить заправку - порукоблудить с резинкой горловині и - обязательно - крепление/кронштейн под тело заправки. На саморезах - вірвет janis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
