Серёгин 52 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Всем привет) Может кто сталкивался.... Пришлось в целях экономии ремонтировать датчик. Был отломан усик. До этого датчик показывал в положении прямо то 360 то 0 градусов. После сборки датчик стал показывать (прямо) -360. Все адаптации уже перепробывали и старом и ктсом. Ничего не выходит.... Разбирая ставил метки, перепутать ничего не мог( да и там не перепутаешь, иначе отломает усик опять). Может есть какой секрет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Стар че гаворит под замену или нет как думаеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 85 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 27 минут назад, Серёгин сказал: Всем привет) Может кто сталкивался.... Пришлось в целях экономии ремонтировать датчик. Был отломан усик. До этого датчик показывал в положении прямо то 360 то 0 градусов. После сборки датчик стал показывать (прямо) -360. Все адаптации уже перепробывали и старом и ктсом. Ничего не выходит.... Разбирая ставил метки, перепутать ничего не мог( да и там не перепутаешь, иначе отломает усик опять). Может есть какой секрет??? Показания меняются при прокрутке рулем? Что в есп? Оптический свет проходит через усик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 9 минут назад, Studebeker сказал: Показания меняются при прокрутке рулем? Что в есп? Оптический свет проходит через усик? Чериз какои усик должен проити оптичиски свет в хоти разобрали дачик угла щтоб такое говорит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 52 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 8 минут назад, Studebeker сказал: Показания меняются при прокрутке рулем? Что в есп? Оптический свет проходит через усик? Показания меняются. До тех пор пока в левую сторону не покрутишь. Сразу бьёт ошибку... большие показания. Сейчас разобрал почистить оптопару. Как соберу. отпишусь. После тог как забивает ошибку, в блоке ESP показывает 0. Только что, vgb сказал: Чериз какои усик должен проити оптичиски свет в хоти разобрали дачик угла щтоб такое говорит Все правильно он говорит. Там через ус проходит оптический свет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 7 минут назад, Серёгин сказал: Показания меняются. До тех пор пока в левую сторону не покрутишь. Сразу бьёт ошибку... большие показания. Сейчас разобрал почистить оптопару. Как соберу. отпишусь. После тог как забивает ошибку, в блоке ESP показывает 0. Все правильно он говорит. Там через ус проходит оптический свет!!! Там усик на конце кяге и этот усик как в говорите выставляется в диск кторыи крутет эту тягу каторая надето на оптическуиу микросхему иьи как назвается оптопара Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 52 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 16 минут назад, vgb сказал: Там усик на конце кяге и этот усик как в говорите выставляется в диск кторыи крутет эту тягу каторая надето на оптическуиу микросхему иьи как назвается оптопара Так вот через этот самый усик и проходит свет от передатчика до приемника Всем спасибо))) Чистка помогла) Вопрос закрыт) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
