W164 ml350 Датчик угла поворота рулевого колеса
Всем привет) Может кто сталкивался.... Пришлось в целях экономии ремонтировать датчик. Был отломан усик. До этого датчик показывал в положении прямо то 360 то 0 градусов. После сборки датчик стал показывать (прямо)  -360. Все адаптации уже перепробывали и старом и ктсом. Ничего не выходит.... Разбирая ставил метки, перепутать ничего не мог( да и там не перепутаешь, иначе отломает усик опять). Может есть какой секрет???
Стар че гаворит под замену или нет как думаеш
27 минут назад, Серёгин сказал:
Показания меняются при прокрутке рулем? Что в есп? Оптический свет проходит через усик?
9 минут назад, Studebeker сказал:
Чериз какои усик должен проити оптичиски свет в хоти разобрали дачик угла щтоб такое говорит
8 минут назад, Studebeker сказал:
Показания меняются. До тех пор пока в левую сторону не покрутишь. Сразу бьёт ошибку...  большие показания.  Сейчас разобрал почистить оптопару. Как соберу. отпишусь. После тог как забивает ошибку, в блоке ESP показывает 0.
Только что, vgb сказал:
Все правильно он говорит. Там через ус проходит оптический свет!!!
Там усик на конце кяге и этот усик как в говорите выставляется в диск кторыи крутет эту тягу каторая надето на оптическуиу микросхему иьи как назвается оптопара
16 минут назад, vgb сказал:
Так вот через этот самый усик и проходит свет от передатчика до приемника
Всем спасибо))) Чистка помогла) Вопрос закрыт)
