Akrapovic 248 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 Обращение клиента: Машина иногда не реагирует на педальку газа. Перезапуск - едем дальше. Машина шитая (егр офф) Просьба клиента (дружественный сервис) вернуть сток для понимания проблемы, возможно в прошивке что то перетерли. Залит сток, возврат машины на след день с той же жалобой. Имеем Р0490 ЕГР - некорректное положение (закрыт) Р0489 ЕГР - некорректное положение (открыт) Вопрос в следующем: на SID208 при таких ошибках аварийный режим? Что машина совсем не едет... На DCU102 с ошибками по ЕГР нет проблем - катаются... Дамп ЕГР оФФ в аттаче 9691520280_005206-20210630-161305 Пежо Боксер.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 А egr механически заглушен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 5 минут назад, stutterer сказал: А egr механически заглушен? Неизвестно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 33 минуты назад, Akrapovic сказал: не реагирует на педальку газа при неисправности экологии чаще ограничение мощности, скорее что-то с педалью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 5 минут назад, сакс сказал: при неисправности экологии чаще ограничение мощности, скорее что-то с педалью Согласен. Но вот на стоке нет никаких ошибок, кроме ЕГР... Поэтому в замешательстве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 254 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 привет, у вас гистерезис не выключен, попробуите залить етот дамп 9691520280_005206-20210630-161305 Пежо Боксер_EGR_V2.bin Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 12 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 При такой ошибки Р0489 ЕГР - некорректное положение (открыт), машина не едет. Даже если егоркак заглушен Если обрыв по цепи то всю будет гут Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 2 часа назад, rammstein777 сказал: При такой ошибки Р0489 ЕГР - некорректное положение (открыт), машина не едет. Даже если егоркак заглушен Если обрыв по цепи то всю будет гут Спасибо! Это и интересовало! 2 часа назад, Litvinas сказал: привет, у вас гистерезис не выключен, попробуите залить етот дамп 9691520280_005206-20210630-161305 Пежо Боксер_EGR_V2.bin 4 \u041c\u0411 · 1 загрузка Благодарю! Будем пробовать. Благо разблокировал блок, теперь через дырку можно лить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
