exemple 73 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Доброго времени суток. Интересная ситуация была сегодня Peugeot 607 2.2 HDI 2003г не работает электрооборудование по всему салону, стрелки на приборке зависли, центральный замок так же не отзывается на ключ как и стеклоподъемники, климат, электро-сидения ничего не работает . Авто заводится и едет, правда фары и задние фонари работают и живут своей жизнью. На диагностику не один блок не выходит вообще и авто не опознается. Проверка предохранителей, питания, массы все есть приводит нас к блоку BSI. На BSI делаем манипуляции большая часть всего начинает работать, но на диагностику так же ничего не выходит. Приходим к выводу что BSI погиб своей жизнью и едем берем подменный б/у. Что б не разбирать запчасть приобретенную пробуем подкинуть как есть, ситуация не меняется а Авто заводится как и заводилась на б.у блоке без каких либо привязок, даже кольцо иммо на замке откидывали и авто заводится и едет))) Иммо офф нету в авто, когда пришли к истине и все заработало подкинули б.у блок авто ругалось на ключ и не заводилось. Так хотелось бы понять логику работы этого корча, как он заводится если BSI другой? Проблему решили была в блоке BCM под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 в 607 если BSI на 93С66 то старая система иммо,моторник автоматом не блокируется,а ждёт запрос на блокировку -если его нет так и остаётся разблокированным. Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 8 часов назад, dimon9555 сказал: в 607 если BSI на 93С66 то старая система иммо,моторник автоматом не блокируется,а ждёт запрос на блокировку -если его нет так и остаётся разблокированным. В рестайлинге уже наверное такое не прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Очень интересно, в какой раз убеждаюсь, что psa очень творческие автомобили, с необычными неисправностями)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 462 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 8 часов назад, exemple сказал: В рестайлинге уже наверное такое не прокатит? непрокатит,если внимательным быть можно заметить что в ресталинге конкретно пин в моторнике есть,а в доресте конкретно пина нет. Разница поколений иммо. baken и exemple 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 6 часов назад, dimon9555 сказал: непрокатит,если внимательным быть можно заметить что в ресталинге конкретно пин в моторнике есть,а в доресте конкретно пина нет. Разница поколений иммо. И процедура замены рест-дорест вроде как почитал отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 300 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 В дорестайле пин в моторнике лежит начиная с конца 2002 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 73 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 1 час назад, Citrin сказал: В дорестайле пин в моторнике лежит начиная с конца 2002 года. Гляну из интереса завтра дату производства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
