Sims000 86 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Скандок (через раз), БАРС4ПРО норм без осечек, это из того что у меня есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 13:08, c.c.p сказал: В голову пришла не мне. А в описанию к сканеру, в перечне диагностируемых моделей, была и моя. И модель и год выпуска, все данные. И переходник вместе со сканером продавался. Я поверил производителю. Только когда всё скачал и подключил, и на выходе получил сплошные нули, то есть ничего, стал разбираться, что не так. Стал вникать в суть вопроса. Понял, что протоколы разные, и в принципе работать вместе не могут. Об этом и пишу. А мои визави, пытаются убедить меня, что всё работает. А с чем коннектится 22 пин? Показать Иногда брал тоета интеленжент, иногда и лаунчь с преходником удавалось вывести данные, через компорт непробывал делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c.c.p 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 06:52, Sims000 сказал: Я не собираюсь вам ничего доказывать и объяснять. Получилось починить машину, честь вам и хвала. Но только не надо мне рассказывать и доказывать принципы диагностики. Даже открыв течстрим и получив конект, кроме сухой ошибки вы ничего не получите. Никаких эталонов там нет и не было. Соглашусь что в более развитых диагностических системах, некоторых брендов, есть ведомые поиски неисправностей. Но никак не на японских рынках. Нет и не было никаких эталонных показаний, тем более с картинками. А после переходника можно воткнуть целую кучу различных сканеров, по мимо вашего елм327. Нет в нем возможности читать старые протоколы тоеты. Конструктивно не заложено. А вот например БАРС4ПРО без проблем читает. Уперлись в свой ком порт с чайником). Это лишний раз говорит о том что нужно к специалисту ехать. И если у него есть опыт в этом бренде, ему нах не нужны эталоны. У него голова должна быть. Показать Кто вам сказал, что у меня елм327? У меня как раз J2534. То есть тот протокол который стоит в БАРСЕ. и не работает он. Может в БАРСЕ и можно прочитать показания. Думается не так сложно это сделать. Адаптировать БАРС и КАРТЕСТЕР. Но это опять возвращаемся к тому с чего начали. Это нельзя назвать диагностикой. Вот что об этом, довольно доходчиво пишет "aktech": " полноценная диагностика параметров работы двигателя в реальном времени может быть проведена только на машинах, поддерживающих стандарт OBD2 (разъем DLC3 с К-линией), это начиная где-то с 99-го года выпуска по 2007. Там, где имеется поддержка только T-OBD1 (без K-line, как у меня) на разъеме DCL1 под капотом, есть возможность диагностики либо скрепкой, либо по нативному протоколу Toyota Data Stream OBD1. Этот протокол не поддерживается популярной прораммой Techstream, и, соответственно, нет адаптеров, поддерживающих его. Данные этого протокола непрерывно передаются на линию VF1 разъема DLC1 при замкнутых E1 и TE2. Само собой, дешевые шнурки типа Mini-VCI с переходниками на 22 pin тоже не работают (купил и сам проверил). Переходник с 16 на 22 pin помогает тогда, когда в разъеме DLC1 имеются линии протокола K-line (такое наблюдается на некоторых седанах с 1996 г.)" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 А где указано, что J2534 используется в БАРСе для тойоты 22 пин? )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c.c.p 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 13:33, Barsat сказал: А где указано, что J2534 используется в БАРСе для тойоты 22 пин? )))))) Показать На сайте производителя БАРС. На официальном сайте "Прибор диагностики обеспечивает 3 режима диагностики и один режим сервисный для загрузки программ обновления. 1 — режим основная мультимарочная диагностика автомобилей, 2-режим поддержка протокола программирования и диагностики J2534, 3 — режим эмуляция OEM интерфейсов." В 15.07.2021 в 13:33, Barsat сказал: А где указано, что J2534 используется в БАРСе для тойоты 22 пин? )))))) Показать Кстати что он читает протоколы DLC1 там ничего не написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 А если внимательно прочитать? ))))))))) Открою секрет - J2534 к 22 пин никаким боком не относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c.c.p 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 10:19, Sims000 сказал: где бы раздобыть эту волшебную программу ОБД2 ))))) Показать Вы в своём уме??? Любая программа ОБД2 содержит эталонные данные той или иной машины!!! Иначе как она вам ошибки показывает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 14:49, c.c.p сказал: Вы в своём уме??? Любая программа ОБД2 содержит эталонные данные той или иной машины!!! Иначе как она вам ошибки показывает?? Показать Под столом )))))). ТС, подучи хоть немного матчасть, прежде чем подобный бред нести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c.c.p 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 13:39, Barsat сказал: А если внимательно прочитать? ))))))))) Открою секрет - J2534 к 22 пин никаким боком не относится. Показать Открою секрет - J2534 это протокол, который не поддерживается машинами с 22pin разъёмом диагностики. О чём я уже несколько дней говорю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 14:53, c.c.p сказал: Открою секрет - J2534 это протокол, который не поддерживается машинами с 22pin разъёмом диагностики. О чём я уже несколько дней говорю! Показать Ты мой день сделал. Второй пост и порция смеха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c.c.p 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 14:53, Barsat сказал: Под столом )))))). ТС, подучи хоть немного матчасть, прежде чем подобный бред нести. Показать Бред это ВЫ, причём с рождения. Если не в курсе как работают программы, то хоть молчали бы, за умного сошли. Зачем всем свою дурь показывать? В 15.07.2021 в 14:54, Barsat сказал: Ты мой день сделал. Второй пост и порция смеха. Показать А как насчёт пальчика, не смеётесь? Быстрее к психиатру, может он ВАМ диагностику проведёт, пока не поздно. Хотя наверно уже поздно. В 15.07.2021 в 14:53, c.c.p сказал: Открою секрет - J2534 это протокол, который не поддерживается машинами с 22pin разъёмом диагностики. О чём я уже несколько дней говорю! Показать akpgaraz и Sims000 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 15:01, c.c.p сказал: Бред это ВЫ, причём с рождения. Если не в курсе как работают программы, то хоть молчали бы, за умного сошли. Зачем всем свою дурь показывать? А как насчёт пальчика, не смеётесь? Быстрее к психиатру, может он ВАМ диагностику проведёт, пока не поздно. Хотя наверно уже поздно. Показать ТС, оскорблений с моей стороны не было. После подобного поста - однозначно ТЫ. А далее - почитай хоть немного литературы о том, что такое J2534, откуда программа показывает ошибки из OBDII, о том, что нет никаких эталонных данных для каждой машины в обычной проге диагностики по обд. Что еще добавить - ах да, сходить к психологу насчет агрессии и оскорблений из-за здорового сарказма и, замечу, без оскорблений в попытке направить на пусть истинный, а не быть посмешищем, открывая подобные темы на форуме АВТОМАСТЕРов, к которым ты, увы, даже не приблизился. п.с. Если хоть что-то понял из моего поста, то не все потеряно. Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c.c.p 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 15:10, Barsat сказал: ТС, оскорблений с моей стороны не было. После подобного поста - однозначно ТЫ. А далее - почитай хоть немного литературы о том, что такое J2534, откуда программа показывает ошибки из OBDII, о том, что нет никаких эталонных данных для каждой машины в обычной проге диагностики по обд. Что еще добавить - ах да, сходить к психологу насчет агрессии и оскорблений из-за здорового сарказма и, замечу, без оскорблений в попытке направить на пусть истинный, а не быть посмешищем, открывая подобные темы на форуме АВТОМАСТЕРов, к которым ты, увы, даже не приблизился. п.с. Если хоть что-то понял из моего поста, то не все потеряно. Показать Конечно понял. ТЫ из тех людей которые стоят в сторонке, когда кто-то спорит, и многозначительно хмыкает в кулачёк, всем своим видом показывая, что он то точно знает в чём дело. А на самом деле не понимая даже о чём идёт речь. И не дай бог попасть к такому АВТОМАСТЕРУ. Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Даже минусовать не стану. Не дай Бог такого клиента. Тебе написано даже что почитать. ))))))) А лень, проще рогами упираться. п.с. Модераторы, перенесите тему в курилку, а лучше закройте с концами. Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 14:49, c.c.p сказал: Вы в своём уме??? Любая программа ОБД2 содержит эталонные данные той или иной машины!!! Иначе как она вам ошибки показывает?? Показать Поддерживаю где вы видели эталоны в какой диагностической программе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 15:39, maxzerg сказал: Поддерживаю где вы видели эталоны в какой диагностической программе! Показать Да нечего поддерживать. Самовлюбленный павлин уважает только свое мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 15:43, Barsat сказал: Да нечего поддерживать. Самовлюбленный павлин уважает только свое мнение. Показать Не ну мож выдаст какой пример скриншот какойнибудь описание. А то чето мы как дикари гдето ищем эталоны показаний датчиков , а оно вон как рядом где токо непонимаем где и что ткнуть! Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Речь идёт о гипотетической экспертной системе, где оператор нужен только для вставления адаптера в разъём диагностики. Она всё сама делает .... Barsat и Sims000 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c.c.p 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 15:39, maxzerg сказал: Поддерживаю где вы видели эталоны в какой диагностической программе! Показать Как программа вам выдаёт ошибку? Она считывает показатели, а потом их сравнивает, иначе ошибку не показать. Всё правильно? А с чем она их сравнивает? Да эти данные могут находиться не в программе, а в мозгах авто, что сути дела не меняет. Но они есть. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 ТС, хорош уже народ веселить. Тебе реально лень даже почитать теорию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 15:53, c.c.p сказал: Как программа вам выдаёт ошибку? Она считывает показатели, а потом их сравнивает, иначе ошибку не показать. Всё правильно? А с чем она их сравнивает? Да эти данные могут находиться не в программе, а в мозгах авто, что сути дела не меняет. Но они есть. Показать ПРимеры есть ???!!! Для нас недалеких? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 86 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 А сколько минусов надо, чтоб в бан автоматом попасть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 83 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Видимо, осциллографом вообще только дибилы пользуются. Зачем? Ведь есть замечательный ELM327 с переходником на 22 пин и программа, которая сравнит данные с этого "тандема" с эталонными и все покажет, что ремонтировать, даже с фотографиями. Не надо платить так называемым диагностам, надо только задать вопрос на форуме автомастеров, чтобы объянили, как сделать, чтобы этот самый тандем заработал и выдал вожделенную информацию. п.с. Неудержался - влепил все таки минус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
c.c.p 7 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 15:54, maxzerg сказал: ПРимеры есть ???!!! Для нас недалеких? Показать А ваши? Да и дело не в том как работает ОБД, Я не иду на попятную, просто мы удалились от темы. А тема была - можно ли диагностировать Тойоту с 22пин разъёмом сканером ОБД2? С переходником, без переходника, хоть как нибудь, но именно сканировать с выявлением ошибок. Всё! Больше я ничего не спрашивал. Я перерыл весь интернет. И нигде не нашёл такой работы. Если у вас есть другие примеры, покажите пожалуйста!!! Скиньте ссылку. Буду очень благодарен!! И что в ответ? Хихиканье и откровенное хамство. Нечего сказать по теме, не говорите. Есть, приведите примеры. Я пришёл за помощью, Я не экзамен вам сдаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 15 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 В 15.07.2021 в 16:21, c.c.p сказал: А ваши? Да и дело не в том как работает ОБД, Я не иду на попятную, просто мы удалились от темы. А тема была - можно ли диагностировать Тойоту с 22пин разъёмом сканером ОБД2? С переходником, без переходника, хоть как нибудь, но именно сканировать с выявлением ошибок. Всё! Больше я ничего не спрашивал. Я перерыл весь интернет. И нигде не нашёл такой работы. Если у вас есть другие примеры, покажите пожалуйста!!! Скиньте ссылку. Буду очень благодарен!! И что в ответ? Хихиканье и откровенное хамство. Нечего сказать по теме, не говорите. Есть, приведите примеры. Я пришёл за помощью, Я не экзамен вам сдаю. Показать Примеры нужны для подтверждения ваших слов, Чтоб небыть Пи....!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
