F. Longbottom 7 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Здравствуйте. Необходимо заменить приборку на Ford Eco sport 2015 г.в. (на оригинальной не работает жк дисплей - говорят где повреждение на плате). Проблема следующая: не могу прочитать проц mc9s12xeq384 маска 3m25j. При считывании UPA USB области епром p-flash d-flash читаются пустыми (FFFF), при чтении all memory дамп меняется при каждом чтении. Xprog 5.55 при подключение без БДМ адаптера пишет неверный id процессора, при подключении через адаптер: нет доступа к BDM. Подключаюсь к приборке через штатный BDM. Подскажите что делаю не так? П.С. Попытался переписать ключи в донорскую приборку Xhorse mini OBD запросил какой-то 4-х значный пин, где его брать не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 4 минуты назад, megavolt79 сказал: Xprog 5.55 при подключение без БДМ адаптера пишет неверный id процессора, при подключении через адаптер: нет доступа к BDM. Какой ИД хпрог вычитывает? Адаптер БДМ не нужно ставить - там проц открытый. Контакты промой хорошо все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 0000180 Про контакты тоже думал. Машину пока отпустил, после завтра проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 6 часов назад, megavolt79 сказал: Здравствуйте. Необходимо заменить приборку на Ford Eco sport 2015 г.в. (на оригинальной не работает жк дисплей - говорят где повреждение на плате). Проблема следующая: не могу прочитать проц mc9s12xeq384 маска 3m25j. При считывании UPA USB области епром p-flash d-flash читаются пустыми (FFFF), при чтении all memory дамп меняется при каждом чтении. Xprog 5.55 при подключение без БДМ адаптера пишет неверный id процессора, при подключении через адаптер: нет доступа к BDM. Подключаюсь к приборке через штатный BDM. Подскажите что делаю не так? П.С. Попытался переписать ключи в донорскую приборку Xhorse mini OBD запросил какой-то 4-х значный пин, где его брать не знаю. Разве у этого форда ключи в Щите а не в БЦМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 7 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 без щита не заводиться, с новым щитом моргает лампа иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 9 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Eeprom и d-flash перезалил с оригинальной в донорскую приборку, машина заводиться все работает кроме, на донорском щите с разборки не работает датчик уровня топлива, горит индикатор резерва топлива. На приборках разные номера на ориг. VPCN1F-14608-AD на доноре VPCN1F-14608-BA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 212 Опубликовано 20 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2021 А чем в итоге залил и что не так делал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
F. Longbottom 7 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Сделал UPA USB, подпаялся к точкам на обратной стороне платы, сразу их не заметил ( изначально паялся к BDM площадке- может флюс хреновый был, может пины не правильно вызвонил хз) , сразу все прочиталось. Почему не работал датчик: панели рестайл 2017 с номером VPCN1F-14608-AD и дорест VPCN1F-14608-BA, организация памяти разная, после перезаливки епром из оригинальной доски в донорскую, машина на доноре заводиться, но не работает датчик уровня топлива, заливаешь обратно родной епром донора, машина не заводиться датчик работает. У меня рестайл, нашел донора с таким же номером, перелил еепром, все заработало, клиент уехал, тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 783 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Так сами и закрывайте через "Действие модератора" 8 часов назад, megavolt79 сказал: Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
