Альберт Одесса 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Добрый день, подскажите пож nissan rouge 18г. srs блок 98820 6MM0A, микросхе а infenion xc2336B 40f. схема подключения смотрю и соединяюсь к точкам, пишет, Вывод xprog Vcc перегружен. Проверьте соединение контактов Vcc. помогите пожалуйсто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 питание подаешь на прогер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
plumber27 10 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Пишите мне сюда помогу. Sims000, Ломастер, LogoVaz и 7 других 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Одесса 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 подавал 13v, но не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 1 минуту назад, plumber27 сказал: Пишите мне сюда помогу. в бан его пожизненный внешнее питание на блок надо и поднять ноги p10, обе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Одесса 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 10 минут назад, Sims000 сказал: внешнее питание на блок надо и поднять ноги p10, обе то-есть на микросхеме отпоять их? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 т.е. поднять (отпаять от платы и в воздух) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Одесса 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 p10.1 и p10.0/2 ? Только что, Sims000 сказал: т.е. поднять (отпаять от платы и в воздух ок, спасибо большое, как сделаю отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 84 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 у тебя же есть [ghju в папке хелп полазей и посмотри как блоки с такими процессорами делаются, там они есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Одесса 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 7 минут назад, Sims000 сказал: у тебя же есть [ghju в папке хелп полазей и посмотри как блоки с такими процессорами делаются, там они есть чесно говоря не знал, спасибо сейчас буду копатся🙏 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Ноги дергать не нужно.Только внешнее питание на блок. P.S И как ещё вашь xprog не слител)))Мой с третьей епромки умер😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Я +5 вообще никогда не подаю, и ноги не поднимаю. Питалово +12 на блок подавать обязательно. Mazahacka92 и chipoktuning.com 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 1 час назад, Альберт Одесса сказал: то-есть на микросхеме отпоять их? Надо проверить, не сидят ли они напрямую на массе или vdd, отсюда и отталкиваться, то есть поднимать или нет. Это я не конкретно про этот блок, а вообще в целом. chipoktuning.com и kilya31 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Одесса 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 36 минут назад, Gnom Gnomic сказал: Ноги дергать не нужно.Только внешнее питание на блок. P.S И как ещё вашь xprog не слител)))Мой с третьей епромки умер😁 я подаю питание +12v, но не хочет, может что то не так делаю, но все по схеме делаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 1 минуту назад, Альберт Одесса сказал: я подаю питание +12v, но не хочет, может что то не так делаю, но все по схеме делаю Куда подаёте ,на прогер или на блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Одесса 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 2 минуты назад, Gnom Gnomic сказал: Куда подаёте ,на прогер или на блок? на xprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipoktuning.com 347 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 5 минут назад, Альберт Одесса сказал: я подаю питание +12v, но не хочет, может что то не так делаю, но все по схеме делаю Ну вы блин!!!хоть читайте что вам люди пишут,а не между строк)) Подавать питание на блок SRS внешнее!!!!!!Xprog оставьте в покое. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Одесса 0 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 1 минуту назад, Gnom Gnomic сказал: Ну вы блин!!!хоть читайте что вам люди пишут,а не между строк.)) значит на блок подать)? ок, спасибо, сейчас буду пробовать? 1 час назад, Gnom Gnomic сказал: Подавать питание на блок SRS внешнее!!!!!!Xprog оставьте в покое. не хочет пишет то же самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 Потренируйся на любом вазовском эбу М74. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Альберт Одесса 0 Опубликовано 12 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2021 всем спасибо за помощ, тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
