MASTERGID 23 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 И так приехал ко мне Renault Trafic III 2017 c ошибками проверить старт стоп, ключик на панели приборов... Суть в чем, все вопросы закрыты кроме одного на приборке "проверить двигатель" в блоке 2202 БЗК висит ошибка DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О. Проверил предохранитель F7 на 5А поменял. Ошибка в 2202 поменялась с DTC921113 Блок отключения аккумуляторной батареи - СО.на DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О Проверка согласно техдок провод --BP1C "+" аккум. батареи через предохранитель F7> 2202 блок защиты и коммутации контакт C4 черного разьема проверен и не замыкает ни на плюс ни на минус. Дальше было много всего, даже БЗК другой подбросил. Результат тот же. Может у кого-то есть свежие идеи как побороть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 56 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 А в блоке adblue нету ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 23 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 2 минуты назад, Leon317 сказал: А в блоке adblue нету ошибок? нету адблю, в моторном только по давлению хладента= его просто нету ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor057 2 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Похоже подгнила проводка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Поставьте птички напротив кодов ошибок и получите расшифровку по DEF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 23 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 18 часов назад, ghost2 сказал: Поставьте птички напротив кодов ошибок и получите расшифровку по DEF. DTC921113 Блок отключения аккумуляторной батареи - СО DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О так правильно я понял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 А сча старт стоп работает реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 5 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 52 минуты назад, MASTERGID сказал: DTC921113 Блок отключения аккумуляторной батареи - СО DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О так правильно я понял? Нет, спереди, где квадратики перед DTC MASTERGID 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTERGID 23 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 1 час назад, carworker сказал: А сча старт стоп работает реально? нет он отключен вообще 1 час назад, ghost2 сказал: Нет, спереди, где квадратики перед DTC Спасибо понял. Короткое на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 В 04.07.2021 в 00:32, MASTERGID сказал: Проверил предохранитель F7 на 5А поменял. А что был сгоревший? Если после устранения неисправности не уйдет, сбрось счетчик батареи в инженерке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djam78 0 Опубликовано 12 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2023 Подскажите пожалуста как решили проблему 3 день провода проверяю ситуация таже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 498 Опубликовано 14 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2023 Возился недавно с похожей проблемой. https://carmasters.org/topic/56316-renault-scenic-iii-ошибка-upc-df083-stop-and-start-module-circuit/?tab=comments#comment-725913 В моем случае был прошит ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djam78 0 Опубликовано 15 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2023 У меня ошибка DTC921111 Блок отключения аккумуляторной батареи - СС.О, А как узнять отшита екология или нет машина с эвропы хазяина не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djam78 0 Опубликовано 7 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2023 Решил проблему заменой датчика тока, стоял другой не той конфигурации. Спасибо всем кто питался помочь. MaXXX9 и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
