AzarOF 347 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Ребят впервые столкнулся с этим авто, в смысле ремонт поворотников ))))) Стоял нештатный ЦЗ , выдрал его..... В общем аварийка работает и все повороты при включении аварийки моргают, А вот повороты ни левая сторона ни правая не моргает..... Преды справа над бордачком проверил, целые......поставил новое реле 5-ти контактное , которое над педалями. справа под капотом два бокса с релюхами......реле целые...... подрулевой переключатель тоже проверил и на всякий случай подкидывал другой...... Не понятна логика работы.....там реле, тут реле .....епать фордовцы намудрили Может есть у кого вменяемая схема поворотов для транзита 2001 года ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Может стоит где нибути сигнализациа.а так можно наити схему в автодата там ести Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 9 минут назад, vgb сказал: Может стоит где нибути сигнализациа.а так можно наити схему в автодата там ести НУ да, писал выше стояла сигналка по типу центрального замка, в авто дат смотрел, схема есть, но что то не совпадает.....например не вижу реле которые на левую и правую сторону , которые под капотом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Если есть форкоп, и проводка к нему , то смотрите ее. Нет ли замиканий, в проводке на форкоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Прицепное скорее всего не при делах, аварийка работает, так ТС пишет. Смотреть что на рулевой переключатель приходит. Иногда проблема кроется именно в кнопке аварийки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 4 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 Да аварийка работает как надо..... нашёл схему , которая подходит, так как на авто есть два реле на обе стороны.....минус посылается то на правое реле или на левое, а потом видимо электронное реле над педалью видит нагрузку и начинает мигать ))) короче буду проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 4 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2021 На рутрекере митчел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 5 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2021 16 часов назад, gtk сказал: На рутрекере митчел Спасибо....есть скачанный, всё никак не поставлю....... Всё, заработали повороты.....не было питания для этих двух реле......пред F1.17 вообще отсутствовал...... По итогу выдрал нештатную сигналку, выдрал не родное реле которое над педалью, поставил родное электронное реле и восстановил цепь питания для двух реле поворотов, всё работает..... НО, мигает всё быстро, как будто лампа какая-нибудь перегорела, хотя все светятся....короче не стал вникать....подвесил (продублировал) на повторитель лампу 21W и такт мигания стал нормальным. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
