Allex-27 10 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Всем доброго дня .Нужна помощь не бесплатно отключить сажевый фильтр удалено через Vediamo GLK X204 2013гв M651 CR42. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Не страдайте иерундой!Только бэнчь либо с разбором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 47 минут назад, Allex-27 сказал: Всем доброго дня .Нужна помощь не бесплатно отключить сажевый фильтр удалено через Vediamo GLK X204 2013гв M651 CR42. Присылайте прошивку, отключу за $ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 51 минуту назад, Allex-27 сказал: Всем доброго дня .Нужна помощь не бесплатно отключить сажевый фильтр удалено через Vediamo GLK X204 2013гв M651 CR42. На этой машине только править софт, кодинг не канает Allex-27 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Allex-27 10 Опубликовано 2 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 Спасибо всем . Уже считал Kess и отправил на доработку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 52 минуты назад, Allex-27 сказал: удалено через Vediamo удалено или удаленно? через ведиамо не прокатит, все равно будет работать, проверено неоднократно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 578 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 33 минуты назад, Zann сказал: удалено или удаленно? через ведиамо не прокатит, все равно будет работать, проверено неоднократно в теории это отключение должно работать через замену софта, который без дпф по заводу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 2 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2021 33 минуты назад, lonqlife сказал: в теории это отключение должно работать через замену софта, который без дпф по заводу. правильно надо удалять и там и там а если только через кодинг в ведиамо, то из меню блока в xentry исчезает все что связано с DPF, в том числе и не видно пробег по саже, но он все равно там остается при этом все продолжает работать и ошибки тоже никуда не уходят если что то не работает lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
