Eugene Lu 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Здравствуйте. Мотор привезли в разобранном виде, история автомобиля покрыта тайной. После сборки нет запуска. По диагностике стандартные ошибки по ЕГР и геометрии турбины. Моторный блок не видит оборотов двигателя. Проводка и датчик коленвала (Холла) исправны. Направьте, пожалуйста. С одетой фишкой датчика коленвала стартёр крутит долго и безрезультатно, со снятой - отсекает через несколько секунд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Если датчики внешне одинаковые меняйте местами датчик колена и распредвала. Eugene Lu 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 21 минуту назад, Eugene Lu сказал: Моторный блок не видит оборотов двигателя. Проводка и датчик коленвала (Холла) исправны. Осцилографом посмотрите сигналы дпкв есть или нет shatei и Eugene Lu 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eugene Lu 10 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Датчики коленвала и распредвала по принципу одинаковые, по форме разные. При снятии осциллограммы с датчиков коленвала и распредвала обнаружилось, что датчик распредвала не работает. Механик не до конца воткнул его в посадочное место. Примерно 0.5 мм не посадил. После зачистки причинного места датчик заработал как "молодой" и мотор запустился. Мораль - при отсутствии сигналов датчика распредвала, в диагностике, обороты коленвала при прокрутке равны нулю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
