FautoA 26 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Добрый день всем. Парни подскажите пожалуйста кто сталкивался или есть мысли .Машина q7 нужно было сделать два дополнительного ключа .снял рулевую колонку добрался до блока ezs прочитал моторному маска (1l59w) vvdi prog При помощи vvdi2 добавил 2ключа на 4 и 5 позицию.записал измененный дамп .собрал все обратно .машина заводиться всеми ключами и родным и китайскими но вот есть проблема .нет рякции на кнопки центрального замка (родной ключ открывает и закрывает)а вот с Китая не хочат .если заходить в сканером в параметры Ezs то видно что сигнал радио канала доходит до машины сигнал обрабатывается но отределяет его как статус (нет ответа) .Фото ключей предлагаю.спасибо за любой совет... eeprom key5.bin ПЕРВОЕ ФОТО С ДАНЫМИ ЭТО НЕРАБОТАЮЩИЙ КЛЮЧ (ИМЕНО КНОПКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА) ВТОРОЕ ФОТО ДАНЫХ ЭТО РАБОТАЮЩИЙ КЛЮЧ (РОДНОЫЙ КЛЮЧ ) У ВСЕХ КЛЮЧЕЙ ОДИНАКОВАЯ ЧАСТО ТА 868МГ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 не тот ключ и ввди2 все делает по обд MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 ЕЩЕ СМУЩАЕТ ЧТО ДОБАВЛЕНЫЕ КЛЮЧИ МАШИНУ ЗАВОДЯТ ВСЕ ОК НЕРАБОТАЕТ ТОЛЬКО РАДИ КАНАЛ НО ЕСЛИ ЧИТАТЬ ЕГО ПРОГЕРОМ ПИШИТ ЧТО ОТ РАЗБЛОКИРОВАНЫЙ ,РОДНОЙ КЛЮЧ ПИШИТ ЧТО ОН ЗАЛОЧЕНЫЙ ВОТ ФОТО Вот родной ключ 3 минуты назад, Carmaster UA сказал: не тот ключ и ввди2 все делает по обд VVDI 2 ДЕЛАЕТ ПО ОБД2 ЕСЛИ ОТКРЫТЫЙ МОДУЛЬ ,У МЕНЯ ОТКРЫТ МОДУЛЬ ТОЛЬКО РАБОТА С ПРАНСПОНДЕРАМИ 30 минут назад, FautoA сказал: ЕЩЕ СМУЩАЕТ ЧТО ДОБАВЛЕНЫЕ КЛЮЧИ МАШИНУ ЗАВОДЯТ ВСЕ ОК НЕРАБОТАЕТ ТОЛЬКО РАДИ КАНАЛ НО ЕСЛИ ЧИТАТЬ ЕГО ПРОГЕРОМ ПИШИТ ЧТО ОТ РАЗБЛОКИРОВАНЫЙ ,РОДНОЙ КЛЮЧ ПИШИТ ЧТО ОН ЗАЛОЧЕНЫЙ ВОТ ФОТО Вот родной ключ VVDI 2 ДЕЛАЕТ ПО ОБД2 ЕСЛИ ОТКРЫТЫЙ МОДУЛЬ ,У МЕНЯ ОТКРЫТ МОДУЛЬ ТОЛЬКО РАБОТА С ПРАНСПОНДЕРАМИ 38 минут назад, FautoA сказал: ЕЩЕ СМУЩАЕТ ЧТО ДОБАВЛЕНЫЕ КЛЮЧИ МАШИНУ ЗАВОДЯТ ВСЕ ОК НЕРАБОТАЕТ ТОЛЬКО РАДИ КАНАЛ НО ЕСЛИ ЧИТАТЬ ЕГО ПРОГЕРОМ ПИШИТ ЧТО ОТ РАЗБЛОКИРОВАНЫЙ ,РОДНОЙ КЛЮЧ ПИШИТ ЧТО ОН ЗАЛОЧЕНЫЙ ВОТ ФОТО Вот родной ключ VVDI 2 ДЕЛАЕТ ПО ОБД2 ЕСЛИ ОТКРЫТЫЙ МОДУЛЬ ,У МЕНЯ ОТКРЫТ МОДУЛЬ ТОЛЬКО РАБОТА С ПРАНСПОНДЕРАМИ ПОМОГИТЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ ПРАВЕЛЬНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Правильно -это ложить оригинальный ключ,а не кит поделку, правильно это ложить по обд, а не в дамп,по дампу приборы только иногда ложат радиоканал правильно в первых 2-х ключах ,4 и 5 можеш даже не мечтать. Но можно ручками положить если знаеш как))) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 13 минут назад, dimon9555 сказал: Правильно -это ложить оригинальный ключ,а не кит поделку, правильно это ложить по обд, а не в дамп,по дампу приборы только иногда ложат радиоканал правильно в первых 2-х ключах ,4 и 5 можеш даже не мечтать. Но можно ручками положить если знаеш как))) ПОМОГИ ЕСЛИ ЗНАЕШ КАК ПОЛОЖИТ РАДИО КАНАЛ ПО ДАМП ЕСЛИ ЗНАЕШ КАК НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ БУД ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Переложите теперь ключи по диагнозе указав нужное к-во. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Подскажите пожалуйчто как ?ВАСЯ Диагност может это делать ? все облазил не нашол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 7 минут назад, FautoA сказал: Подскажите пожалуйчто как ?ВАСЯ Диагност может это делать ? все облазил не нашол Не делал через васю никогда не скажу, но диллер кей или подготовленный спокойно пишется по диагнозе через пин, ложил тетрисом и фвди. Ищите номер канала адаптпции. На Росстече посмотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 На wiki ross нет не какой полезной информации Как вы думаете если ключи переписать на 1-2 позиЦию если щас что оживет центральный замок ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 1 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 В диллер кей записан вроде только cs насколько мне известно, соответственно ремоут ложится сам. Тоесть в теории если вы переложите ключи все будет работать если откинуть вариант с кривыми кит ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 1 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Радио канал положить получилось только vvdi2 по обд2 через открытый модуль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
