Galletto 52 вопрос по подключению
Начал разбираться с подключением данного девайса и появился вопрос: при подключении к ЭБУ через Boot используем зелёный провод с седьмого контакта OBD2 (Рисунок1) - это зажигание, а при подключении к ЭБУ по диагностики тоже используется седьмой контакт OBD2 (Рисунок2) - это K-линия. Как так? Помогите разобраться.
post-8389-0-02985000-1422900998_thumb.jp
post-8389-0-69286400-1422901004_thumb.jp
Вроде, как Igniction - отключаемое питание, что-то вроде зажигания. Применяется, как раз для программирования ЭБУ. Просто не хочется попасть на блок при попытке чтения по диагнозе. Весело будет - питание подать на К-линию.
Да ошибка там, в мануале, зелёный к-линия, точно!
Если очково, осциллографом сигнал посмотри, ну или светодиод повесь
..Igniction - отключаемое питание, что-то вроде зажигания...
инструкция от ОФФ-лов ,вот у них он функционально так
а на отломе он k-line это во первых,а во вторых не приучайте себя "лазить" в моторный через дырку
блок на стол,и подключаемся согласно "картинкам"
В общем проверил этот зелёный провод - приходит на него +12 и во время программирования он то включается, то выключается. Короче ведёт себя, как отключаемое питание, вроде зажигания.
Тогда вопрос - откуда взять К-линию, как доработать?
Прикладываю осциллограмму этого зелёного провода с подключеным 7.9.7,
Видимо у топикстартера оригинал)))
Что то не прилепилось(((
прилепил осцилки
post-4823-0-15065000-1422962045_thumb.jp
post-4823-0-24370000-1422962062_thumb.jp
Не, не, какой оригинал - китай голимый. Видимо где-то есть к-линия, а где-то нужно дорабатывать. А как доработать? Повторюсь Галета 52 не 53!
По железу 52 она как 48.
ЗЕЛЕНЫЙ-k-line!!!!
И висит там +12v ! Могу еще раз повторить
52 версия =это та же 48,и у меня она ничем не отличается от вашей
да у меня и 52я была и 54 сейчас, схемотехника девайса отличается а разьёмы одинаковые
ОБД только с переходником, вот и всё отличие
Читал-писал 7.9.7- зеленый  К-line. Сегодня делал МЕ17.9.7 с Приоры,  зеленый провод использовал  как в мануале в качестве "ign". Считал-прошил Eprom без проблем. У меня галлета с наклейкой.
Проверил на 7.9.7 - не читает, зелёный ставил на 71пин - к-линия. Взял М17.9.7 посадил зелёный провод как в мануале в качестве ignition - считал/ записал без проблем. Буду дальше разбираться - почему так.
Зелёный провод двойной?
И ещё одна особенность, питание я подаю сразу после нажатия ОК на запрос программы по правильности подключения по мануалу, если питание подать раньше, то нет чтения. У товарища на V48 такого не было глюка
Всё, разобрался. По плате пробежался  осциллографом - все правильно зеленый - включение зажигания, он-же K-Line когда по диагнозе пишем, его реле переключает в зависимости от выбора CAR или BOOT и еще, если бут по k-line (БОШ 797 например) питание (тумблером) подаём после щелчка реле и соответственно будет окошко на разрешение чтения/записи.
УФФ...Всё, всем спасибо за поддержку. :beer2:
  • 1 месяц спустя...
Это китайцы бдительность наверно проверяют))))
Зелёный провод это и есть к-линия
извеняюсь а в каких случаях этот тумблер включают?
 и подскажите пожалуйста распиновку вот этого кабеля и в каких случаях его применяют post-9246-0-92550400-1427237152_thumb.jp
Тумблер служит для подачи питания.
dzoha17 пост 13 прочтите, там про применение
это ни тот кабель что в верху в первых постах с расписанной распиновкой. это другой тут 4 красных плюса.4 массы.и 3провода без пинов зеленый белый и фиолетовый .в каких случаях его применяют?
