Александр59 2 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Начал разбираться с подключением данного девайса и появился вопрос: при подключении к ЭБУ через Boot используем зелёный провод с седьмого контакта OBD2 (Рисунок1) - это зажигание, а при подключении к ЭБУ по диагностики тоже используется седьмой контакт OBD2 (Рисунок2) - это K-линия. Как так? Помогите разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 3 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Это китайцы бдительность наверно проверяют))))Зелёный провод это и есть к-линия dzoha17 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр59 2 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Вроде, как Igniction - отключаемое питание, что-то вроде зажигания. Применяется, как раз для программирования ЭБУ. Просто не хочется попасть на блок при попытке чтения по диагнозе. Весело будет - питание подать на К-линию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 3 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Да ошибка там, в мануале, зелёный к-линия, точно!Если очково, осциллографом сигнал посмотри, ну или светодиод повесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 475 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 ..Igniction - отключаемое питание, что-то вроде зажигания...инструкция от ОФФ-лов ,вот у них он функционально така на отломе он k-line это во первых,а во вторых не приучайте себя "лазить" в моторный через дыркублок на стол,и подключаемся согласно "картинкам" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр59 2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 В общем проверил этот зелёный провод - приходит на него +12 и во время программирования он то включается, то выключается. Короче ведёт себя, как отключаемое питание, вроде зажигания.Тогда вопрос - откуда взять К-линию, как доработать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 3 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Прикладываю осциллограмму этого зелёного провода с подключеным 7.9.7, Видимо у топикстартера оригинал)))Что то не прилепилось(((прилепил осцилки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр59 2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Не, не, какой оригинал - китай голимый. Видимо где-то есть к-линия, а где-то нужно дорабатывать. А как доработать? Повторюсь Галета 52 не 53!По железу 52 она как 48. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 475 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 ЗЕЛЕНЫЙ-k-line!!!!И висит там +12v ! Могу еще раз повторить52 версия =это та же 48,и у меня она ничем не отличается от вашей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 3 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 да у меня и 52я была и 54 сейчас, схемотехника девайса отличается а разьёмы одинаковыеОБД только с переходником, вот и всё отличие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostik69 1 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Читал-писал 7.9.7- зеленый К-line. Сегодня делал МЕ17.9.7 с Приоры, зеленый провод использовал как в мануале в качестве "ign". Считал-прошил Eprom без проблем. У меня галлета с наклейкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр59 2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Проверил на 7.9.7 - не читает, зелёный ставил на 71пин - к-линия. Взял М17.9.7 посадил зелёный провод как в мануале в качестве ignition - считал/ записал без проблем. Буду дальше разбираться - почему так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 3 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Зелёный провод двойной?И ещё одна особенность, питание я подаю сразу после нажатия ОК на запрос программы по правильности подключения по мануалу, если питание подать раньше, то нет чтения. У товарища на V48 такого не было глюка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр59 2 Опубликовано 4 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Всё, разобрался. По плате пробежался осциллографом - все правильно зеленый - включение зажигания, он-же K-Line когда по диагнозе пишем, его реле переключает в зависимости от выбора CAR или BOOT и еще, если бут по k-line (БОШ 797 например) питание (тумблером) подаём после щелчка реле и соответственно будет окошко на разрешение чтения/записи. УФФ...Всё, всем спасибо за поддержку. robo и dzoha17 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 3 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Да уж, не задавался такими тонкостями, работает после подачи питания, и ладно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzoha17 8 Опубликовано 24 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2015 Это китайцы бдительность наверно проверяют)))) Зелёный провод это и есть к-линия извеняюсь а в каких случаях этот тумблер включают? и подскажите пожалуйста распиновку вот этого кабеля и в каких случаях его применяют Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeON 102 3 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Тумблер служит для подачи питания.dzoha17 пост 13 прочтите, там про применение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzoha17 8 Опубликовано 25 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2015 Тумблер служит для подачи питания. dzoha17 пост 13 прочтите, там про применение это ни тот кабель что в верху в первых постах с расписанной распиновкой. это другой тут 4 красных плюса.4 массы.и 3провода без пинов зеленый белый и фиолетовый .в каких случаях его применяют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
