FoMoCo 4 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Всем доброго времени суток. Обратился клиент на автомобиле toyota alphard anh10 hybrid с жалобой на неработающий кондиционер, машина переделана с правого руля на левый. Система заправлена, при включении кнопки АС вентиляторы под капотом включаются, муфта не срабатывает ,не подаётся питание .Мультиметром измерял сопротивление муфты 35кОм. Походу сдохла муфта Ошибки к сожалению считать ничем не получается , ни один из блоков не выходит на связь, пробовал techstream и лаунч. Возможно у кого есть схемы на данный автомобиль или может кто направит в нужную сторону. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 А зачем переделана? У вас запрещен правый руль??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Да, в Украине запрещено ввозить и ставить на учет. Машина переделана в Грузии и ввезена сюда уже с левым рулём. О качестве переделки я конечно молчу). Тут больше вопрос почему не один из блоков не выходят на связь. Кан на обд разъёме есть, питание есть, к линия тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 47 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 питание на компрессор лампочкой от 20 wat проверь . если ок. то муфту под замену. если нету питания то или обрыв или смотри разьемы. трекер в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 ☺️ А для проверки имеет место мощьность лампочки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 42 минуты назад, Aleks75 сказал: питание на компрессор лампочкой от 20 wat проверь . если ок. то муфту под замену. если нету питания то или обрыв или смотри разьемы. трекер в помощь. Проверял 5 ваткой не светится. 39 минут назад, maxzerg сказал: ☺️ А для проверки имеет место мощьность лампочки? Имеет если провод почти сгнил. 5 ват светится будет а 20 или 45 нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Гибридные альфарды на кан шине, ее и смотри, живая или нет. Прочитаешь коды, и вопросы сами отпадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 https://www.drive2.ru/l/2322183/ это непоможет??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoMoCo 4 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 1 час назад, Sims000 сказал: Гибридные альфарды на кан шине, ее и смотри, живая или нет. Прочитаешь коды, и вопросы сами отпадут В том то и сложность что всю проводку при переделке покрамсали, на обд осцилографом правда не мерял но мультиметром can 2.5в есть, а схем в свободном доступе нет. Придется покупать мануал, а там посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenyjonson 9 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Не датчик давления случаем не работает? Бывало попадались такие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
