Слон 2 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Совпадают ли расшифровки байтов аппаратной конфигурации bosch 7.0 и маска ошибок - системные ошибки январь 5.1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilknur484 5 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 net safsem druqieraznie oni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 У программ алгоритм разный. Интересно а зачем Вам это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слон 2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Что разный алгоритм расчёта топливо-смеси я знаю. Речь идёт об ошибках. Расшифровка байтов аппаратной конфигурации должна быть. net safsem druqieraznie oni Это и понятно, что разные. Что то общее должно быть. Сравниваются ведь не бульдозер с вертолётом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Ничего общего,кроме места работы ЭБУ нет.Сравнивается именно так,бульдозер с вертолётом)))В одном применена матмодель в другом набор калибровок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слон 2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Ничего общего,кроме места работы ЭБУ нет.Сравнивается именно так,бульдозер с вертолётом))) В одном применена матмодель в другом набор калибровок. Допустим, тогда вопрос немного другой. Значение байтов аппаратной конфигурации бош 7.0. Какой бай за что отвечает. Например: bit0 - 0 это ............... (значение). За что он отвечает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Допустим, тогда вопрос немного другой. Значение байтов аппаратной конфигурации бош 7.0. Какой бай за что отвечает. Например: bit0 - 0 это ............... (значение). За что он отвечает. Объясните зачем вам побайтовое расписание прошивки!? Или прикроем тему как бессмысленную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слон 2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Объясните зачем вам побайтовое расписание прошивки!? Или прикроем тему как бессмы При отключении лямбды нужно внести температурные изменения и также байтовые. Так и делал. Но при это есть условие, что дк физически должен быть подключен, иначе будет гореть чек. После некоторой манипуляции с байтами чек гореть при физ.отключенном дк перестал. Вот и возник вопрос докопаться до истины байтов. Хочется всётаки разобраться с этим таинственным bosch 7.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 У всех Бошей при переводе на Е2 нужно оставить ДК на месте, но задействован он не будет. Чем он вам мешает то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слон 2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 У всех Бошей при переводе на Е2 нужно оставить ДК на месте, но задействован он не будет. Чем он вам мешает то? Ну да, если он есть (хоть не раб). Бывает отломан или труба поменена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Раньше вешал обмотку обычного реле- вместо нагревателя, чтобы чек не зажигал по обрыву нагревателя. Сейчас помоему всё в ТЮН.прошивке отключено...(давно МП7 не шил без ДК) да их уже редко встретишь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слон 2 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Кто может сделать скрин окна программы ctpro 7 с прошивкой bosch 7.9.7. в опции байт. Например , где есть байт Конфигурация датчиков кислорода, либо в маске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Levand 1 Опубликовано 23 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2015 ЭБУ Bosch MP7.0 спроектирован под нормы ЕВРО-II и ЕВРО-III, поэтому, в нем не предусмотрен режим работы без лямбда-зонда. Однако, отключение его все же возможно косвенными методами. Прошивки под нормы Евро-II Для отключения ДК необходимо произвести следующие изменения в калибровках:1. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=0) установить в 143.252. Лямбда-регулирование - Условия выхода из зоны регулирования (ISS=1) установить в 143.253. Лямбда-регулирование - Температура включения адаптации для лямбда-регулирования установить в 143.254. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя первого ДК установить в 7605. Байт аппаратной конфигурации установить в: bit 0 - 0 bit 1 - 0 bit 2 - 0 bit 3 - 1 bit 4 - 0 bit 5 - 1 bit 6 - 0 bit 7 - 1 Прошивки под нормы Евро-IIIСм. прошивки Евро-II, дополнительно необходимо изменить следующие калибровки:1. Лямбда-регулирование - Нижний порог температуры ОГ для включения второго ДК 2 установить в 9722. Лямбда-регулирование - Температура ОГ для отключения нагревателя второго ДК установить в 760 Следует заметить, что система Bosch MP7.0 без лямбда-зонда будет работать неудовлетворительно и отключать его без крайней необходимости не рекомендуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
