Lamaster 12 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Авто автомат. Кнопки нет, ключ. Полез в замок, Три провода, два питания и на третьем около 5 вольт. ХЕЗ должно так быть или нет... Сегодня подключился G-Scan2. Ошибок нет ни в одном блоке. Обороты мотора не видит, полез к колену, там на проводке изоляция рассыпалась. Ну думаю, все, починил! Хрен там. Все то же самое. Лампочка иммо не тухнет, стартер крутит 2сек и обороты в сканере ноль. Может и датчик помер, но моего терпения не хватило. РЕшил не мучать себя и машину. Собрал все везде как было. Завтра обрадую, пусть тянет куда хочет. Я смог все что не мог- взялся за француза. Для меня эта марка- темный лес. Это как заходишь в бар, а там либо на русском общаются, либо на английском. А ты на C++ Спасибо всем кто поучавствовал и помогал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 348 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 55 минут назад, Lamaster сказал: Авто автомат. Кнопки нет, ключ. Полез в замок, Три провода, два питания и на третьем около 5 вольт. ХЕЗ должно так быть или нет... Сегодня подключился G-Scan2. Ошибок нет ни в одном блоке. Обороты мотора не видит, полез к колену, там на проводке изоляция рассыпалась. Ну думаю, все, починил! Хрен там. Все то же самое. Лампочка иммо не тухнет, стартер крутит 2сек и обороты в сканере ноль. Может и датчик помер, но моего терпения не хватило. РЕшил не мучать себя и машину. Собрал все везде как было. Завтра обрадую, пусть тянет куда хочет. Я смог все что не мог- взялся за француза. Для меня эта марка- темный лес. Это как заходишь в бар, а там либо на русском общаются, либо на английском. А ты на C++ Спасибо всем кто поучавствовал и помогал! Кроме ошибок , данные хоть какие нибудь G-Scan2 видит в блоках которые есть в авто? Хоть что то связанное с состоянием иммо, ключем, положением замка, клеммы . Пока лампа иммо не потухнет смысл пробовать запускать ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 29 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 16 минут назад, AzarOF сказал: Хоть что то связанное с состоянием иммо, ключем, положением замка, клеммы . Ну, тут еще лампа иммо есть. Не гаснет. Нет авторизации моторного ЭБУ. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 15 часов назад, Lamaster сказал: Авто автомат. Кнопки нет, ключ. Полез в замок, Три провода, два питания и на третьем около 5 вольт. ХЕЗ должно так быть или нет... Сегодня подключился G-Scan2. Ошибок нет ни в одном блоке. Обороты мотора не видит, полез к колену, там на проводке изоляция рассыпалась. Ну думаю, все, починил! Хрен там. Все то же самое. Лампочка иммо не тухнет, стартер крутит 2сек и обороты в сканере ноль. Может и датчик помер, но моего терпения не хватило. РЕшил не мучать себя и машину. Собрал все везде как было. Завтра обрадую, пусть тянет куда хочет. Я смог все что не мог- взялся за француза. Для меня эта марка- темный лес. Это как заходишь в бар, а там либо на русском общаются, либо на английском. А ты на C++ Спасибо всем кто поучавствовал и помогал! Просто тупо датчик вытаскивай откручивай и чисть. В нете много примеров какснять. Я сам неверил! оказалось так. продал нахрен это ужасное авто. Рено для меня гаууно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lamaster 12 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Джискан вообще его берет хреново. Соеденился как Клио-3. Ошибок нет ни в одном блоке. Иммо в списке скана вообще не нашел. Датчик вытаскивал, на нем даже соринки стружки нету, что странно. Короче у меня вообще не стоит на этих царей зверей. Это был мой последний ремонт французов. Есть специально обученные люди, пусть занимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
