Здравствуйте. Работа остановилась ( на кадике 1.6 с блоком pcr2.1 снял разблокировал поставил назад читать кесом как всегда делал а кесс показал хрен_))) и ни один из блоков теперь не читает.. Бет что то типо етого...
Вопрос . Может кто шил pcr2.1 MPPS ом им вичитал иденты ,прошивку а заливать стремно.. а внутрисхемно как я понял никак тоже не получиться прочитать записать?.. Спасибо
10 минут назад, bigggi сказал:
Я делал в бенче, ни каких проблем. Очень быстро и ко всему прочему полный бэкап.
Так же в бенче можно было сделать разблокировку для работы по обд.
4 минуты назад, Paylik88 сказал:
Спасибо. мне интересно как себя поведет в обд ибо я блок уже разблокировал
1 час назад, Paylik88 сказал:
А можно поподробнее ? Интересно разблокировка в бенче )
В моем понимании бенч - без вскрытия блока, и вроде только флех это делает на момент записи/чтения
1 час назад, Carmaster UA сказал:
Не могу ответить на этот вопрос, тк блок делал в бенче (читал/писал), когда писал, была кнопка разблокировки для OBD. Powered by Autotuner tool.
И так отпишусь , по дирке MPPS V18 читает пишет PCR2.1  бистро и без проблем,
спасибо всем кто ответил)
Может кто еще знает как решить вопрос с кесс?
Читал писал кесом проблем не было. Разблокировал тоже кесом
19 часов назад, megamonter сказал:
Я тоже раньше много блоков именно етих сделал кесом .. а вот в последнее время чтото с ним случилось не читает ничего а по пср вот више на фото вибивает пробовал карту перезаписать и ничего не изменилось...
  • 2 года спустя...
В 24.06.2021 в 12:48, bigggi сказал:
такая же фигня сегодня была у меня. епром разлочил. поставил на машину. кесс выдал то же что на картинке- еку не найден. но после нажал ок. попросило выключить и включить зажигание и отдал иденты и начал читать. в конце сохранил файл и бомкнула ошибка -чексумм-  и прога закрылась. файл считало и сохранило. Пцм прочитал без проблем. глюк самого кесса?
В 22.11.2023 в 21:27, diwa25 сказал:
У меня проблема была  обд кабеля. при чем одни блоки читало другие нет.. , заменил и все прошло трудиться и по сей день...
