Приветствую коллеги!
Прошу помощи на платной основе, так как сам не могу справиться с проблемой и нужен диагност который моими руками поможет решить проблему. На месте где я нахожусь спецов нет.
Итак имеется авто Citroen C4 Picasso 2.0 HDI EGS6 2007 180 тыс пробега. Купили мы её с неработающим блоком переключения передач на кпп, я купил с разбора блок 2011 года, поменял и прекрасно всё заработало, даже без адаптации. На старом блоке были сломаны оба датчика положения вилок переключалок, но не суть. В итоге всё бы ничего но горит чек и диагбокс выдаёт неустранимую ошибку Р1510 и F000.
Порвышись по интерету нашел что проблемное место бывает в проводке за акб, нашел там сгнивший кусок провода кан, успешно его отремонтировал но без результатно, облазил всю проводку и не могу найти проблему
Прошу помочь мне с решением данной задачи ведением, так сказать, за руку.
За помощь оплачу столько, сколько нужно. Дешево или со скидкой мне не надо. Я ценю ваше время!
Потрошил, всё целое. Машина в германии, ездила тоже тут, всё достаточно прилично по состоянию
Сейчас полезу вплотную к блоку, может на штекере что....
Кстати по диагностике каробка отвечает, и можно адаптировать с помощью Diagbox
ТУт не потрашить нужно,  а прозванивать кан шину , питание на блоки .  Кому такие ремонты нужны . Имитировать на столе если нужно .  Короче для начала схема бы не помешала , дабы определится куда какой пин . Далее по схеме прозвонка на качество питалово .  И тд.
Вот мне нужен человек кто скажет сдай это сделай то так то сяк то, я готов оплатить за данную помощь. Кто поможет, пожалуйста жду в личные сообщения контакт
НЕ В КАНЕ ЭТО, В ПРОГРАМНОЙ ЧАСТИ ПРОБЛЕМА
1 минуту назад, baza сказал:
Я вот тоже об этом думал, не связано ли это с тем что я не адаптировал новый блок
АДАПТАЦИИ НЕ ПРИЧЕМ. ВЕРСИЯ СОФТА, КОДИРОВКИ - ДА.
1 час назад, baza сказал:
Помогите пожалуйста, за €
авто 7 года а донор 11, там определенно есть разница в версии
тут либо подбирать коробочный ecu,
либо покупать онлайн доступ через диагбокс, но тут я не уверен, если железо в блоке одинаково то ок,
Что со старым блоком? Электронная часть умирает очень редко. Датчики гидравлика, эл. Мотор да. Перекиньте сами мозги со старого на "новый"
Перекинул плату со старого механизма на «новый», все ошибки пропали кроме P000 по bsi bsm и никак не удаляется, а на приборке выскакивает ошибка экологии (depollution defekt) и горит чек. Мне хочется облить бензином это ведро
F000 Тоесть
54 минуты назад, Diamond сказал:
F000 Тоесть
наверное с телекодировками игрался, и включил то чего быть не должно
Эта ошибка была и до того как ко мне попала эта машина. Телекодировки  я вообще не трогал, я во французах вообще не разбираюсь, это первая машина в моей практике. Почему ошибка экологии выскакивает на приборке и чек горит а по диагностике ни одной ошибки? Дурдом
ошибка на приборке это просто информация, о том что есть неисправность экологии
ошибка F000  это то что блок не получает то что должен получить, так и написано
так как французы это особый секас, то думаю что кодировки сбиты
заходи в Бси, ручные телекодировки, и ищи аномалии
есть более простой путь, но платный, онлайн, телезагрузка
там на картинке у тебя диагбокс 9.91, это значит что ты в теме (ну я так подумал)
не может быть что это официальная версия, иначе вопросов бы не было, значит на виртуалке с mhh
авто этих годов (2007 ) позволяет сделать с собой что хочешь офлайн, в рамках позволенного конечно
после  регистрации на оф сайте
скачиваешь и устанавливаешь оф версию
после приобретаешь жетон за 42 евро,
и 2 недели можешь работать с машиной, но только с одной
с латвийского айпи проблем не будет при регистрации
хотя честно я не помню, может быть сначала надо купить жетон а потом можно будет скачать оф версию
Спасибо, очень интересно! А удасться привязать блок от новой переключалки из за которой изначально всё началось? И то что шнурок китайский, нет разницы?
Разницы нет, китайский шнур работает тоже. Буду пробовать.
ECU может иметь отличия по комплектующим, 4 года как никак, тут на 100% не скажу,
если есть отличия то привязать ECU не получится
по поводу шнурка, без разницы
14 минут назад, Diamond сказал:
Внутрянка отличается, но проц такой же.
6 лет большая разница,
можно пробовать привязать, для приобретения опыта, но это трата времени
старые мозги работают?
переключают?
Если со старым блоком ушли ошибки и все работает то не заморачивайся, новый не привязать, только если он чистый. По поваду чека почитай банально какой нибудь диагностикой просто по обд2. Бывает такое особенно с бензиновыми моторами моторами, не видят например P0420.
Вопрос решился, после адаптации старого блока и пробного заезда всё встало на свои места. Как всех теперь благодарить даже не знаю! Низкий поклон откликнувшимся и прошу в личку всех небезучастных за чаем!
  • Diamond закрыл тема
