Diamond 2 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Приветствую коллеги! Прошу помощи на платной основе, так как сам не могу справиться с проблемой и нужен диагност который моими руками поможет решить проблему. На месте где я нахожусь спецов нет. Итак имеется авто Citroen C4 Picasso 2.0 HDI EGS6 2007 180 тыс пробега. Купили мы её с неработающим блоком переключения передач на кпп, я купил с разбора блок 2011 года, поменял и прекрасно всё заработало, даже без адаптации. На старом блоке были сломаны оба датчика положения вилок переключалок, но не суть. В итоге всё бы ничего но горит чек и диагбокс выдаёт неустранимую ошибку Р1510 и F000. Порвышись по интерету нашел что проблемное место бывает в проводке за акб, нашел там сгнивший кусок провода кан, успешно его отремонтировал но без результатно, облазил всю проводку и не могу найти проблему Прошу помочь мне с решением данной задачи ведением, так сказать, за руку. За помощь оплачу столько, сколько нужно. Дешево или со скидкой мне не надо. Я ценю ваше время! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Связь акпп идёт через абс. Потраши жгут до абс chipoktuning.com 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Потрошил, всё целое. Машина в германии, ездила тоже тут, всё достаточно прилично по состоянию Сейчас полезу вплотную к блоку, может на штекере что.... Кстати по диагностике каробка отвечает, и можно адаптировать с помощью Diagbox Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 100 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 ТУт не потрашить нужно, а прозванивать кан шину , питание на блоки . Кому такие ремонты нужны . Имитировать на столе если нужно . Короче для начала схема бы не помешала , дабы определится куда какой пин . Далее по схеме прозвонка на качество питалово . И тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Вот мне нужен человек кто скажет сдай это сделай то так то сяк то, я готов оплатить за данную помощь. Кто поможет, пожалуйста жду в личные сообщения контакт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 НЕ В КАНЕ ЭТО, В ПРОГРАМНОЙ ЧАСТИ ПРОБЛЕМА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 1 минуту назад, baza сказал: НЕ В КАНЕ ЭТО, В ПРОГРАМНОЙ ЧАСТИ ПРОБЛЕМА Я вот тоже об этом думал, не связано ли это с тем что я не адаптировал новый блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 222 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 АДАПТАЦИИ НЕ ПРИЧЕМ. ВЕРСИЯ СОФТА, КОДИРОВКИ - ДА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 1 час назад, baza сказал: АДАПТАЦИИ НЕ ПРИЧЕМ. ВЕРСИЯ СОФТА, КОДИРОВКИ - ДА. Помогите пожалуйста, за € Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 авто 7 года а донор 11, там определенно есть разница в версии тут либо подбирать коробочный ecu, либо покупать онлайн доступ через диагбокс, но тут я не уверен, если железо в блоке одинаково то ок, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Что со старым блоком? Электронная часть умирает очень редко. Датчики гидравлика, эл. Мотор да. Перекиньте сами мозги со старого на "новый" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Да да, завтра попробу их подключить, , посмотрю что диагноза выдаст. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Перекинул плату со старого механизма на «новый», все ошибки пропали кроме P000 по bsi bsm и никак не удаляется, а на приборке выскакивает ошибка экологии (depollution defekt) и горит чек. Мне хочется облить бензином это ведро F000 Тоесть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 54 минуты назад, Diamond сказал: F000 Тоесть наверное с телекодировками игрался, и включил то чего быть не должно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Эта ошибка была и до того как ко мне попала эта машина. Телекодировки я вообще не трогал, я во французах вообще не разбираюсь, это первая машина в моей практике. Почему ошибка экологии выскакивает на приборке и чек горит а по диагностике ни одной ошибки? Дурдом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 ошибка на приборке это просто информация, о том что есть неисправность экологии ошибка F000 это то что блок не получает то что должен получить, так и написано так как французы это особый секас, то думаю что кодировки сбиты заходи в Бси, ручные телекодировки, и ищи аномалии есть более простой путь, но платный, онлайн, телезагрузка там на картинке у тебя диагбокс 9.91, это значит что ты в теме (ну я так подумал) не может быть что это официальная версия, иначе вопросов бы не было, значит на виртуалке с mhh авто этих годов (2007 ) позволяет сделать с собой что хочешь офлайн, в рамках позволенного конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Да, у меня виртуалка конечно же. Онлайн телезагрузка мне не светит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 после регистрации на оф сайте скачиваешь и устанавливаешь оф версию после приобретаешь жетон за 42 евро, и 2 недели можешь работать с машиной, но только с одной с латвийского айпи проблем не будет при регистрации хотя честно я не помню, может быть сначала надо купить жетон а потом можно будет скачать оф версию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Спасибо, очень интересно! А удасться привязать блок от новой переключалки из за которой изначально всё началось? И то что шнурок китайский, нет разницы? Разницы нет, китайский шнур работает тоже. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 ECU может иметь отличия по комплектующим, 4 года как никак, тут на 100% не скажу, если есть отличия то привязать ECU не получится по поводу шнурка, без разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Я ошибся, не 11 года, а 13, 6 лет. Внутрянка отличается, но проц такой же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 219 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 14 минут назад, Diamond сказал: Внутрянка отличается, но проц такой же. 6 лет большая разница, можно пробовать привязать, для приобретения опыта, но это трата времени старые мозги работают? переключают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 32 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Если со старым блоком ушли ошибки и все работает то не заморачивайся, новый не привязать, только если он чистый. По поваду чека почитай банально какой нибудь диагностикой просто по обд2. Бывает такое особенно с бензиновыми моторами моторами, не видят например P0420. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamond 2 Опубликовано 20 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Вопрос решился, после адаптации старого блока и пробного заезда всё встало на свои места. Как всех теперь благодарить даже не знаю! Низкий поклон откликнувшимся и прошу в личку всех небезучастных за чаем! vasil1975 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
