Мигает перечеркнутая P не работает AutoHold
Всем привет. Приехал такой автомобиль 2008 года 2.0tdi после передергиваний предов в салоне, после чего на приборке начал мигать перечернутий Р. Перестал работать автохолд
Ручник работает нормально , в 53 блоке ошибок нет , проводил адаптацию в базових через 10 канал двигатели откалибровались но Р моргает. Ошибки в 53 да и в других блоках отсутствуют... Скидивал клему, тоже не помогло .Кодировка в 53 блоке  стоит 57 (авто с автохолдом). Может есть какой алгоритм адаптации ?) хотя может и не а адаптациях дело .
Спасибо
Проверьте на наличие ошибок другие блоки, также gatewey. Часто ошибаются и ставят не на с вое место предохранители.
2 часа назад, mihac сказал:
Ни в одном другом блоке ошибок нет..  в gatewey тоже , пробовал также исключать в gatewey електромеханический тормоз и включать снова. на момент исключения из списка на приборке пропадает мигающая P , при етом сам тормоз работает , авто холд не работает.. Но ето понимаете не личение а просто скритие проблемы..
1 час назад, Vitld сказал:
Привет. Поставь кодировку в 53 блоке 11 или 12.
невозможно... только или 56 или 57
5 часов назад, Vitld сказал:
Попробуй кнопку подкинуть другую, там шлейф переламывается. И по току моторы одинаково потребляют?
Подкидывал ..без изменений .. по току вроде без перекосов левий 17.4 правий 17.8
Сколько делал их по току всегда было 13-15ам. На прошлой неделе Tiguan был с мигающей левый 13 правый 18 и зажигал лампу,но при этом ошибка по не дожиму суппорта. Я бы с кодировкой попробовал бы, не встречал с такой,сколько мне приходилось всегда было 10 11 12 , из за кодировки в одном моргала жёлтая.
7 минут назад, Vitld сказал:
я питался прописать 11 , 12  но не принемает блок.. да и в спливающей подсказке есть только 00056 00057 с авто холд и без соотвественно
  • 3 месяца спустя...
В 18.06.2021 в 01:07, bigggi сказал:
Спасибо
Здраствуйте,если решили проблему ,подскажите как? У меея такая же беда.
