bigggi 48 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Всем привет. Приехал такой автомобиль 2008 года 2.0tdi после передергиваний предов в салоне, после чего на приборке начал мигать перечернутий Р. Перестал работать автохолд Ручник работает нормально , в 53 блоке ошибок нет , проводил адаптацию в базових через 10 канал двигатели откалибровались но Р моргает. Ошибки в 53 да и в других блоках отсутствуют... Скидивал клему, тоже не помогло .Кодировка в 53 блоке стоит 57 (авто с автохолдом). Может есть какой алгоритм адаптации ?) хотя может и не а адаптациях дело . Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Проверьте на наличие ошибок другие блоки, также gatewey. Часто ошибаются и ставят не на с вое место предохранители. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 2 часа назад, mihac сказал: Проверьте на наличие ошибок другие блоки, также gatewey. Часто ошибаются и ставят не на с вое место предохранители. Ни в одном другом блоке ошибок нет.. в gatewey тоже , пробовал также исключать в gatewey електромеханический тормоз и включать снова. на момент исключения из списка на приборке пропадает мигающая P , при етом сам тормоз работает , авто холд не работает.. Но ето понимаете не личение а просто скритие проблемы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Привет. Поставь кодировку в 53 блоке 11 или 12. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 1 час назад, Vitld сказал: Привет. Поставь кодировку в 53 блоке 11 или 12. невозможно... только или 56 или 57 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Попробуй кнопку подкинуть другую, там шлейф переламывается. И по току моторы одинаково потребляют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 5 часов назад, Vitld сказал: Попробуй кнопку подкинуть другую, там шлейф переламывается. И по току моторы одинаково потребляют? Подкидывал ..без изменений .. по току вроде без перекосов левий 17.4 правий 17.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Сколько делал их по току всегда было 13-15ам. На прошлой неделе Tiguan был с мигающей левый 13 правый 18 и зажигал лампу,но при этом ошибка по не дожиму суппорта. Я бы с кодировкой попробовал бы, не встречал с такой,сколько мне приходилось всегда было 10 11 12 , из за кодировки в одном моргала жёлтая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 48 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 7 минут назад, Vitld сказал: Сколько делал их по току всегда было 13-15ам. На прошлой неделе Tiguan был с мигающей левый 13 правый 18 и зажигал лампу,но при этом ошибка по не дожиму суппорта. Я бы с кодировкой попробовал бы, не встречал с такой,сколько мне приходилось всегда было 10 11 12 , из за кодировки в одном моргала жёлтая. я питался прописать 11 , 12 но не принемает блок.. да и в спливающей подсказке есть только 00056 00057 с авто холд и без соотвественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витос Орёл 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 В 18.06.2021 в 01:07, bigggi сказал: Всем привет. Приехал такой автомобиль 2008 года 2.0tdi после передергиваний предов в салоне, после чего на приборке начал мигать перечернутий Р. Перестал работать автохолд Ручник работает нормально , в 53 блоке ошибок нет , проводил адаптацию в базових через 10 канал двигатели откалибровались но Р моргает. Ошибки в 53 да и в других блоках отсутствуют... Скидивал клему, тоже не помогло .Кодировка в 53 блоке стоит 57 (авто с автохолдом). Может есть какой алгоритм адаптации ?) хотя может и не а адаптациях дело . Спасибо Здраствуйте,если решили проблему ,подскажите как? У меея такая же беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 78 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 53 блок это стояночный тормоз. Одис сервис и эльза вам в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
