Range Rover sport
Здравствуйте столкнулся с Range Rover 2006 года 3.6 дизель. Потеряли ключи был снят BCM  иммо в Pic18 вычитался VVDI Prog-ом все считалось записалось VVDI2 а машина не принемает ключи и висит ошибка в BCM. Не знаю была или нет до прописки ключей. Есть у кого какие идеи что это с иммо
LAnd rover PIC.bin
Рассматриваю и платные решения
Попробуйте обратно залить исходный дамп и посмотрите ошибку . Что напишет ?
57 минут назад, perec сказал:
Все то же самое. Я вычитал дамп подготовил дилер кей и не записывал дамп обратно поставил бцм обратно и эта ошибка была на родном дампе. Авто не приняло ключ я залил модифицированый дамп и ситуация не изменилась ошибка не ушла. Лаунч еще продиагностировал ошибку по ключу типа бцм не распознает транспондер аутель же не чего кроме U0326-00. Писал на китайские ключи и на оригинал разлоченый vvdi key tool. В авто была медленая просадка акб потеряли ключи и забили на авто около 2 месяцев акб был разряжен в хлам когда приехал к авто
Привет. В Вашем дампе нет прописанных ключей
Размер Вашего  дампа 1kb  а должен быть 32kb.
"я залил модифицированый дамп"   выложите его .
20 минут назад, keyvlad сказал:
3key landrover.bin
Pic18F6620 в модуле VVDI2 запрашивает 1к размер фаила ключи в первой строчке
Накачка на катушке есть
Извиняюсь . я смотрел в TANGO (orig)  PIC18F252
В VVDI2 через Discovery 3   Все верно. три ключа на месте .
По ходу синхра слетела
20 минут назад, perec сказал:
Да я так тоже думал но проблема в том что после прописки ключей кнопки не реагируют на цз. И синхра если я не ошибаюсь у них вин кодом бцм моторола пик, эбу, приборка. Вин код на месте в дампе. Может что то с моторолой в бцм?
 JLR SDD востановит синхру?
1 час назад, isani4d сказал:
Если есть онлайн доступ и вины норм, я востанавливал.
3 часа назад, baza сказал:
А без онлаина 2006 год не победить не как?
Спасибо всем за ответы.Тему закрываю буду ждать пока клиент притянет авто и пробовать SDD
  • isani4d закрыл тема
