Doc 58 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Vivid.WorkshopData.ATI.v9.2 в виртуальной машине Microsoft Virtual PC . Просто открываем и работаем. https://mega.co.nz/#!T1V1AZ6Q!Q1vlD5c1pet4o2dR2WXna_6intoVt328gOuQECff8KE Vitastuning, Booxter, ghost2 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Отличная программа, но вот похоже продолжения нету. Проект закрыли? P.S. Sorry! Поймал глюк. Просто посмотрел на версию, а не на название. Я имел ввиду Tolerance Data. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ну после этой 9.2 была еще рабочая 10.2..... а потом да, тишина. Наверное просто официалы прикрыли отдельное распространение Vivid Workshop, поэтому и нет "свежака". Т.е. прожка эта существовала раньше в составе ATRIS, каталога по запчастям, и в отдельном виде. Теперь осталась только в составе каталога. Читал не раз, что ставят ребятки полностью каталог этот ATRIS и пользуются потом свежим Vivid. Но весит он больше 20 Гиг... и установка не из простых. Так что заморачиваться с этим ради одной этой базы нубыегонах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg1975 125 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 А так то в ATRIS ставятся только 1 и 3 диски и потом 1 удаляете с чистой совесть.Ну а с установкой все подробно разжованно на торренте и лучше ставить последнюю версию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 158 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 смонтировал на виртуальный диск - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1276 Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Дату надо откидывать скорей всего. Dater, Run as Date... и т.д... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Отличная программа, но вот похоже продолжения нету. Проект закрыли? P.S. Sorry! Поймал глюк. Просто посмотрел на версию, а не на название. Я имел ввиду Tolerance Data.Есть 10.2 , она тоже есть у меня на виртуалке, весит 9,43 гб Ну после этой 9.2 была еще рабочая 10.2..... а потом да, тишина.Нет далее пошло онлайн. как и автодата смонтировал на виртуальный диск - откати время через "вперед в прошлое", на рабочем столе лежит, ну скажем на 1 февраля 2009Да забыл сказать, никогда не закрывать виртуалку через завершение работы виндовс, просто крестик в верху справа, иначе будет такая картинка как в 5 посту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 По просьбам по загрузке V10.2, не вопрос только загружу на файлообменик, ждите.Да уж, скачали 28 раз а спасибо только 2, придется паролить или под хайд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 158 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 По просьбам по загрузке V10.2, не вопрос только загружу на файлообменик, ждите.Да уж, скачали 28 раз а спасибо только 2, придется паролить или под хайдвы бы хоть написали, как ее запускать, надо откатывать дату или нет...и чего ее паролить...если оно не работает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 2 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 вы бы хоть написали, как ее запускать, надо откатывать дату или нет...и чего ее паролить...если оно не работает... Я же вам ответил в 7 посту, если что не получается пишите объясню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanya77 144 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Может кому поможетVivid Workshop Data ATI 9.2 Лекарства.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 у меня запускается ВАРЯ 6.5.5 и в плеере тоже.ничего откатывать не надо, катается автоматом при запуске вивида. да и монтировать ничего не надо, просто - *открыть с помощью вари* и всё запускается. на рабочем столе правой мышью "своиства" - ставим разрешение как на рабочем мониторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 158 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 а теперь по русски )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 много букв получится, завтра буду на работе могу видео сделать... п.с. я кажется понял вас монтировать не в виртуальный привод, а в виртуальную машину Booxter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Booxter У Вас все заработало? помощь не нужна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Booxter 158 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 буду пробовать. я подключал виртуальный диск через Панель управления - > Администрирование - > Управление компьютером - > Управление дисками - > Подключить виртуальный диск Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 3 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Инструкция 1. Скачать архив2. Распаковать3. Установить Microsoft Virtual PC (если не установлено)4. Запустить из распакованной папки файл Vivid.WorkshopData.ATI.v9.2.vmc (загрузится виртуалка)5. Запускаем ярлык Vivid.WorkshopData.ATI дата сегодняшняя (рис1) "Вперед в прошлое" все сделает сам (откатит дату назад на 25 июля 2009г. (рис 2)). Если все вкладки зеленые значит всё в порядке. Если серые значит пошло что-то не так (нужно перезапустить программу или поигратся с "Вперед в прошлое" откатить дату на 2009 год.6. выберем авто и работаем рис.37. Закрываем прогу и ждем когда "Вперед в прошлое" закроет свое окно. рис.48. Закрываем Microsoft Virtual PC крестиком правый верхний угол проги. рис.5Никогда не закрываем через ПУСК и не сохраняем. рис.5 Если запускной файл (Vivid.WorkshopData.ATI.v9.2.vmc) изменился с 12 кб. на 13кб. то заново распаковываем архив который скачали. Booxter и суворов15 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 5 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 Как обещал создал тему Vivid.WorkshopData.ATI.v10.2, переходите по ссылкеhttp://carmasters.org/topic/4772-vividworkshopdataativ102/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
