Oleg 31 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Всем привет! После замены рулевого шлейфа появилась ошибка датчика SAS и в текущих показаниях постоянно 1350 градусов. Датчик привезли мне, внешнего EEPROM нет, всё проце Fujitsu MB90387S. Дамп считал с помощью VVDI PROG. Кто может проверить адекватность дампа и есть ли там краш датчика? Авто Lexus RX330 2003г. И возможно его восстановить? Питание, CAN на разъёме есть... SAS_89245-0E010_MB90F387S.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 по-моему, на старых TOYOTA угол поворота руля показывает только в движении, при достижении какой-то скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 29 минут назад, steev сказал: по-моему, на старых TOYOTA угол поворота руля показывает только в движении, при достижении какой-то скорости. Ошибка по сканеру датчика SAS и светится антизанос на приборке иногда ABS загорается... 3 минуты назад, Oleg сказал: Ошибка по сканеру датчика SAS и светится антизанос на приборке иногда ABS загорается... Да и до замены шлейфа проблем не было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Если не решите до понедельника, в понедельник как буду на работе смогу помочь. А так пока можете искать рабочий дампна просторах интернета, лить и готово Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 прочитал эту тему, это п...ц... все нужно прошить срочно! прошивайте! и все будет ок! топикстартер, Вы с авто знакомы вообще? или вы чините все что вам привезли и сказали что не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 31 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 13 минут назад, 54diagnostika сказал: прочитал эту тему, это п...ц... все нужно прошить срочно! прошивайте! и все будет ок! топикстартер, Вы с авто знакомы вообще? или вы чините все что вам привезли и сказали что не работает? Объясните по нормальному, чё за эмоции?! В чём моя ошибка? Для этого и создал эту тему! 35 минут назад, gluk5 сказал: Если не решите до понедельника, в понедельник как буду на работе смогу помочь. А так пока можете искать рабочий дампна просторах интернета, лить и готово Ок, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 а номер ошибки, наверно, нужно выложить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 13 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 В 12.06.2021 в 16:39, steev сказал: по-моему, на старых TOYOTA угол поворота руля показывает только в движении, при достижении какой-то скорости. С какого перепугу? Да и ля меня эти авто совсем не старые. В 12.06.2021 в 18:10, 54diagnostika сказал: прочитал эту тему, это п...ц... все нужно прошить срочно! прошивайте! и все будет ок! топикстартер, Вы с авто знакомы вообще? или вы чините все что вам привезли и сказали что не работает? Уважаемый ну в тоете эти датчики ведут себя вот так! и можно запороть даже рабочий датчик если тело на разборке зачемто его покрутило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 11 часов назад, maxzerg сказал: Уважаемый ну в тоете эти датчики ведут себя вот так! на rx330 2003 года? ещё один знаток тойот и лексусов? давайте, чините дампы... shtir76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
