Oleg Astra 88 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Приветствую! Ford Edge 2016 2.0 ecoboost америка-не заводится после дтп,авто похоже заблокирован крашем но есть такие проблемы ошибки с бодика U0212-потеря связи с модулем рулевой колонки,U0151-потеря связи с RCM(модуль подушек безопастности),U0121-потеря связи с ABS,B1438-датчик тока аккумулятора Ошибки с PCM-P0073-датчик температуры воздуха,Р0113-датчик темпер.воз. на впуске,P0238-датчик давления надува-Собственно этих датчиков физически нет пока,в момент запуска не включается модуль подачи топлива,питание модуля вклчается через реле которое включает BCM,я думаю бодик видит аварию и недает питанее на реле,но даже если я принудительно подаю питание на модуль топливного насоса PCM в момент запуска всеравно не включает его хотя в тестах отрабатывает,интересует потеря связи з RCM ABS и модулем рулевой колонки,питание и can проверены,crash снят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 crash на еджах не блокирует запуск двигателя. модуль управления насосом под машиной , в раене заднего левого колеса. куда хоть удар был? стартер крутит? Oleg Astra и Talisman 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 1 час назад, gluk5 сказал: модуль управления насосом под машиной , в раене заднего левого колеса. куда хоть удар был? стартер крутит? Да стартер крутит,удар был по касательной в морду,Андрей за схему спасибо она точная,,по схеме питание клема 30 на модуль насоса включает бодик через реле а управляет уже PCM,ставлю вместо реле скрепку в тесте PCM включает насос а в момент старата нет,основная причина- не запускается насос подкачки топлива,да и связи с RCM ABS и модулем рулевой нет Да и при включении зажигания работает аварийка и система пытается связатся с 911,вот от сюда и мысли что всётаки краш блокирует Нсос подкачки при старте уже запускается,буду разбиратся с давлением топлива,по связи RCM ABS надо бы разобратся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 338 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Было довольно много американских Фордов, все аварийные. Нигде не было блокировки запуска по крашу. Смотрите проводку, параметры при старте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Пока нет давления в рельсе,низкое есть 5 атмосфер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 1 час назад, Oleg Astra сказал: Пока нет давления в рельсе,низкое есть 5 атмосфер Что то я теперь не понял, насос уже качает как положено, нет высокого давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 У вас bcm в режиме crash. Правильно чистом airbag, далее сбрасываем bcm и должно все поехать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 19 минут назад, andrei2018 сказал: У вас bcm в режиме crash. Правильно чистом airbag, далее сбрасываем bcm и должно все поехать В срс краш пишется только когда стреляет подушка в руле, во всех остальных дтп краш не записывает на еджах, и они в принцыпе без блока срс так же заводятся и ездят, Хотелось бы увидеть все ошибки по всей машине, ТС чем диагностируете автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 13 минут назад, gluk5 сказал: В срс краш пишется только когда стреляет подушка в руле, во всех остальных дтп краш не записывает на еджах, и они в принцыпе без блока срс так же заводятся и ездят, Хотелось бы увидеть все ошибки по всей машине, ТС чем диагностируете автомобиль? Согласен но бывало у меня что краша нету а сброс делал все равно. Тоже хотелось бы увидеть ошибки все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 21 минуту назад, gluk5 сказал: В срс краш пишется только когда стреляет подушка в руле, во всех остальных дтп краш не записывает на еджах, и они в принцыпе без блока срс так же заводятся и ездят Cкажу больше ко мне приезжало около сотни фордов своим ходом! И я уже сбрасывал флаг столкновения в БЦМ. По теме больше поверю что из-за АБС Форд не заводится чем из-за СРС. Malina и dizzelit 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Может абс пострадал, но моторный видет или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 11 минут назад, andrei2018 сказал: Может абс пострадал, но моторный видет или нет? 4 часа назад, Oleg Astra сказал: да и связи с RCM ABS и модулем рулевой нет Неужели так сложно прочитать тему сначала а не последние 2 сообщения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Восстанавливает связь со всеми блоками пусть, далее уже по существу. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 1 час назад, maksimus_dm сказал: По теме больше поверю что из-за АБС Форд не заводится чем из-за СРС. Едж и без абс заведется, абс нужен для программирования патс и то только на европейцах Ждём полный отчёт по диагностике, а на данный момент это гадание на кофейной гуще maksimus_dm и Malina 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Привет, кто может сказать что это за модуль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 гетвей Oleg Astra 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 32 минуты назад, gluk5 сказал: гетвей Спасибо Андрей,нашол его на схеме-он самый,этот Америкос походу и плавал ещё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 215 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Ну ты его можешь легко проверить, разобрать, внутри стоит проц и 4 кан трансивера tja1040, сделай замеры сопротивления между 6 и 7 ногой, должно быть, 120 ом. Но мне кажется что не туда копаешь, когда гетвей не работает, зажигание не включишь, и на диагнозу не выйдет по более блоков, Для начала скинул бы весь список ошибок, И сними акб, за ним стоит блок абс, проверь 3 плюса, и питание кана, Абс вроде висит на кан2 по этому гетвей ему побоку, диагностироваться должен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 13 часов назад, gluk5 сказал: И сними акб, за ним стоит блок абс, проверь 3 плюса, и питание кана, ABS проверял три плюса( две 30,одна 15) есть 31 тоже есть,на кан 2 опрос есть по 2.5 вольта, сейчас нет давления топлива и нет искры,ошибки потом выложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 91 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 1 час назад, Oleg Astra сказал: сейчас нет давления топлива и нет искры,ошибки потом выложу На вскидку, датчик коленвала. dizzelit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Авто запустил-проблему сделали мотористы которые снимали и ставили двигатель-они не закрутили массу G 102 котушек зажигания А краш всётаки блокирует запуск,потом покажу что блокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 338 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 1 час назад, Oleg Astra сказал: Авто запустил-проблему сделали мотористы которые снимали и ставили двигатель-они не закрутили массу G 102 котушек зажигания А краш всётаки блокирует запуск,потом покажу что блокирует Покажите обязательно. Очень интересно, в момент удара, когда срабатывает безопасность, авто глохнет. Потом запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 1 час назад, Malina сказал: Покажите обязательно. Очень интересно, в момент удара, когда срабатывает безопасность, авто глохнет. Потом запускается У меня модуль RCM не выходит на связь,хотя епром я вычитал краш поправил и обратно записал,с этим ещё буду разбираться,но если подключить модуль RCM мигает аварийка и авто не запускается,в этот момент в BCM ошибка B11D8-Предуприждение о срабатывании удерживающих приспособлений и BCM не запускает питание модуля подкачки в баке Снимаю разьем с RCM стираю ошибки,аварийка перестает мигать,вместо реле ставлю перемычку делаю тест насоса-запускаю авто глушу и тогда ставлю реле на место и только так пока работает,потом авто запускается нормально,осталось мне разобраться с RCM ABS и модулем рулевой колонки Андрею ещё раз огромнейшее спасибо за схему-она рулез!!! gluk5 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Astra 88 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Ребятки кто может подсказать-нет связи с RCM ABS и модулем рулевой колонки,питание модулей и каны по 2.5 вольта есть,модули исправные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 259 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Под АКБ стоит перемычка на кан , глянь ее У меня была пережата площадкой акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
