filterpluse 38 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 День добрый выручайте, нужна эл.схема на данное авто 2017г 1.6 Vin: VF77JBHYMHJ569795, ошибки по датчику Nox нет связи , нет связи с ABS в нескольких блоках, на датчике Nox нет питания , преды целые, вообщем как то так! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 В ABS какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 только по переднему левому колесу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 EDC17C60 схем-MOTEUR-ADBLUE_FR.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Эта схема есть, толку с неё. там только распиновка edc 17c60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 fap.berl.pdf cat.berl.pdf ecu.ing.pdf filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 2 часа назад, filterpluse сказал: только по переднему левому колесу Вот теперь прикол Стороних сканеров!!! Когда у вас будет ошибка хоть по одному колесу ( я же не просто так спросил). В моторнике будет ошибка связи с АБС)) Устраните ошибку и дальше ремонтировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 A что совственно с биографией автоса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 11 часов назад, dimasony сказал: Вот теперь прикол Стороних сканеров!!! Когда у вас будет ошибка хоть по одному колесу ( я же не просто так спросил). В моторнике будет ошибка связи с АБС)) Устраните ошибку и дальше ремонтировать! Дима, думаешь диаг бокс что то другое покажет? Просто не захотел волочить lexia, кабеля эти достали)))) но ради интереса подкину! 11 часов назад, mykhailo сказал: A что совственно с биографией автоса? Пред история не совсем понятна, авто досталось по наследству но говорит что был у дилеров и те что то подвязывали, долго не получалось , потом машина поехала, короче с его слов , них..... не понятно, так как он объясняет это жесть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 49 минут назад, filterpluse сказал: Дима, думаешь диаг бокс что то другое покажет? Просто не захотел волочить lexia, кабеля эти достали)))) но ради интереса подкину! По ошибки с АБС я купил блок АБС за 16т.р. а когда подключил диабокс был удивлен этой ошибке))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 40 минут назад, dimasony сказал: По ошибки с АБС я купил блок АБС за 16т.р. а когда подключил диабокс был удивлен этой ошибке))) Понял, доберусь к авто , отпишусь. Ну вот не вижу разницы, по ошибкам, не первый раз сравниваю Autel c ориг софтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 1 час назад, filterpluse сказал: Понял, доберусь к авто , отпишусь. Ну вот не вижу разницы, по ошибкам, не первый раз сравниваю Autel c ориг софтом. Повезло. Но АБС нужно отремонтировать! И ошибка по АБС как вариант уйдет! Уйдет с моторика. А Нокс отшить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 1 минуту назад, dimasony сказал: Повезло. Но АБС нужно отремонтировать! И ошибка по АБС как вариант уйдет! Уйдет с моторика. А Нокс отшить Хочет восстановить Нокс!!! А на абс есть схема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 abs.berl.pdf filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 В 08.06.2021 в 11:25, mykhailo сказал: abs.berl.pdf 88 \u043a\u0411 · 2 загрузки Спасибо, если можно скинь описание где что! Abs не соответствует схеме , у меня передний левый на 8-19 pin, 8-31. 4-16, 17-29----датчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 abs.berl.pdf Nox.pdf esp.berl.pdf karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Ок, Спасибо , то что доктор прописал ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 В 10.06.2021 в 13:13, mykhailo сказал: abs.berl.pdf 595 \u043a\u0411 · 3 загрузки Nox.pdf 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок esp.berl.pdf 108 \u043a\u0411 · 0 загрузок Перезалей Nox, не открывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Nox.pdf karpo_1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
