Casper305 6 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Добрый вечер, помогите пожалуйста, машина peugeot 607 2001, ошибка 1138 неисправность цепи клапана управления топлива. проверил провода один идет к реле свечей накала, а второй идет к какому-то реле, которое находится между бампером и радиатором, так должно быть или этот провод должен идти к блоку управления двигателем? Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 И тут +9 репутации???? Откуда??? master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat 165 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 1 час назад, Casper305 сказал: Добрый вечер, помогите пожалуйста, машина peugeot 607 2001, ошибка 1138 неисправность цепи клапана управления топлива. проверил провода один идет к реле свечей накала, а второй идет к какому-то реле, которое находится между бампером и радиатором, так должно быть или этот провод должен идти к блоку управления двигателем? Разве не видно что это уже кулибинское реле?Конечно же питание регулятор давления топлива управляется эбу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 В 04.06.2021 в 20:57, Casper305 сказал: Добрый вечер, помогите пожалуйста, машина peugeot 607 2001, ошибка 1138 неисправность цепи клапана управления топлива. проверил провода один идет к реле свечей накала, а второй идет к какому-то реле, которое находится между бампером и радиатором, так должно быть или этот провод должен идти к блоку управления двигателем? Посмотрите электросхему они в свободном доступе, реле никакого быть не должно. Схему могу вам скинуть если это необходимо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 В 06.06.2021 в 00:51, kors.pro сказал: Посмотрите электросхему они в свободном доступе, реле никакого быть не должно. Схему могу вам скинуть если это необходимо скиньте пожалуйста схему Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 3 минуты назад, Casper305 сказал: скиньте пожалуйста схему Vin? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 21 минуту назад, Dimа сказал: Vin? VF39D4HXB92012368 Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 электронный впрыск.pdf Vadim Bogat и Casper305 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 15 часов назад, Dimа сказал: электронный впрыск.pdf 887 \u043a\u0411 · 5 загрузок Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kors.pro 0 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 В 07.06.2021 в 10:45, Casper305 сказал: скиньте пожалуйста схему 2002-04 2.2HDI Peugeot 607 Electrical Wiring Diagram.PDF Casper305 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Ре знаете какой блоа у тс? У брата edc15c2, хочу перекодировать блок двигателя на простой вентилятор, но управление второй релюхой не знаю куда подключить. А ч последней схпме как раз управление через реле. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 29 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2021 Проблема решилась, поменял всю подкапотную проводку с блоком ЭБУ и блоком bsi. всем спасибо Vitdia_ и Rpavlenko 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
