avtodiagnostika38 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Здравствуйте уважаемое сообщество . Проблема в том, что не включается муфта компрессора кондиционера и постоянно, после запуска, крутят оба вентилятора на малой скорости. По самодиагностике климата (а он диагностируется только так и ни как иначе)ошибок нет. В блоке ipdm реле исправное. В моторнике статус a/c relay реагирует на нажатие кнопки включения кондиционера до запуска, а после всегда "NODONE". У клиента с момента покупки никогда не работал кондиционер. Пробовал обмануть датчик давления кондиционера переменным резистором . Прошивка ECM не заводская , отключены EGR И DPF . Залили сток прошивку , результата нет как и ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 ну а муфта то сама исправна? проводка? зазор если исправна электромагнитная часть? датчик температуры наружнего воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodiagnostika38 0 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 6 минут назад, greshnikTver сказал: ну а муфта то сама исправна? проводка? зазор если исправна электромагнитная часть? датчик температуры наружнего воздуха? муфта и сам компрессор исправны , при подаче питания начинает холодить из дефлекторов, датчик температуры наружнего воздуха тоже исправен и правдив по показаниям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Только что, avtodiagnostika38 сказал: после запуска, крутят оба вентилятора на малой скорости Сначала надо с этой проблемой разобраться, а там глядишь и проблема кондером пропадет master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 1 час назад, avtodiagnostika38 сказал: Здравствуйте уважаемое сообщество . Проблема в том, что не включается муфта компрессора кондиционера и постоянно, после запуска, крутят оба вентилятора на малой скорости. По самодиагностике климата (а он диагностируется только так и ни как иначе)ошибок нет. В блоке ipdm реле исправное. В моторнике статус a/c relay реагирует на нажатие кнопки включения кондиционера до запуска, а после всегда "NODONE". У клиента с момента покупки никогда не работал кондиционер. Пробовал обмануть датчик давления кондиционера переменным резистором . Прошивка ECM не заводская , отключены EGR И DPF . Залили сток прошивку , результата нет как и ошибок. Подцепите резисторы вместо датчиков температуры ог и пробуйте. Может экологию не дорезали программно. Вот и вентили маслают, и климат не вкл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
