Nissan xtrail t31 m9r не работает кондиционер
Здравствуйте уважаемое сообщество . Проблема в том, что не включается муфта компрессора кондиционера и постоянно, после запуска, крутят оба вентилятора на малой скорости. По самодиагностике климата (а он диагностируется только так и ни как иначе)ошибок нет. В блоке ipdm реле исправное. В моторнике статус a/c relay реагирует на нажатие кнопки включения кондиционера до запуска, а после всегда "NODONE". У клиента с момента покупки никогда не работал кондиционер. Пробовал обмануть датчик давления кондиционера переменным резистором . Прошивка ECM не заводская , отключены EGR И DPF . Залили сток прошивку , результата нет как и ошибок.
ну а муфта то сама исправна? проводка? зазор если исправна электромагнитная часть?
датчик температуры наружнего воздуха?
6 минут назад, greshnikTver сказал:
муфта и сам компрессор исправны , при подаче питания начинает холодить из дефлекторов, датчик температуры наружнего воздуха тоже исправен и правдив по показаниям.
Только что, avtodiagnostika38 сказал:
Сначала надо с этой проблемой разобраться, а там глядишь и проблема кондером пропадет
1 час назад, avtodiagnostika38 сказал:
Подцепите резисторы вместо датчиков температуры ог и пробуйте. Может экологию не дорезали программно. Вот и вентили маслают, и климат не вкл.
