evak042 6 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Парни может кто направит......... Итак из панели выпаяна микросхема 93с66 микро........через адаптер вставил ее в минипро......а он читает везде FF....проверял контакты все ок......что-то слышал про rotade контактов у этих микрух.....куда копать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Попробуйте почистить конакты,что на микре,что на адаптере,минипро нормально с ними работает,если вы только не перегрели микросхему.Надеюсь вы микру правильно ставите. ghost2 и evak042 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Может нужно правильно производителя микросхемы выбрать... evak042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 29 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 не перегревал вроде, контакты прозванивал, так то все в поряде визуально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Про 16 битный режим не забудь.Сделай скрин что на компе выбрал и еепромку сфотографируй. evak042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nickolai 4 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Парни может кто направит......... Итак из панели выпаяна микросхема 93с66 микро........через адаптер вставил ее в минипро......а он читает везде FF....проверял контакты все ок......что-то слышал про rotade контактов у этих микрух.....куда копать... Что за адаптер используете для работы с минипро? Только FF в дампе - это сто пудово прогер не видет микры, у меня такое бывает когда контакт плохой в адаптере с микросхемой (выводы у микросхемы грязные от лака/либо остатки припоя) - это если адаптер колодкой быстросъемной, в этом случае беру простой адаптер под пайку и все ОК. Канитель с контактами - отображается в маркировке микросхемы, нужно смотреть даташит. evak042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Сто пудов плохой контакт(либо перевернул её) - лучше чтобы была пайка,а так по идее любой прогер должен читать её влёт.Ты в подписи напиши что у тебя имеется из оборудования - всем проще будет! evak042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 вот оно, а какую выбрать из списка лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Или мне кажется или на фото скол на микрухе - очень похоже!Выбирай 16 бит режим чтения,а из списка можно любую(я так думаю),но можешь тупо все по порядку 66 серии.К великому сожалению думаю что тельце микрухи померло... evak042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 попробуй капнуть на места трещины водой и читай evak042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 87 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 попробуй капнуть на места трещины водой и читай А можно по-подробнее про данную методику - просто первый раз про такое слышу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 раз поднимали дастера в целофане ещё заехал ,микра из бодика треснула,в стакан с водой бросили и в панельку ,позволила пару раз себя прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Вобщем нажал сверху пальцем на нее и ......о чудо.........то ли розетка у минипро мандит, то ли пайка делитанская у меня....вобщем прочитал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 если проблема посчитать выложи ,и микру лучше поменяй evak042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo 3 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 у меня раз она при впайке обратно треснула. впаял туда soic8 потом нашёл tsop8 и поменял. а вот sop найти не смог evak042 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Общем стрелки все лежат, на одометре 0......завтра приобрету новую 93с66......благо дамп слился ровно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Давай показывай ,что там ровно слилось.Подожди пока что то писать .подпись дампа.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Выложил в базу дампов вчера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Дамп вроде как в порядке.Пробег на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evak042 6 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Приобрел микруху в большем корпусе, буду на нее записывать и проводками подкидывать......если не сложно проверьте пересчитанный дамп, все ли правильноrav4 32298km.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 212 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 пробег правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
liveuser 228 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Парни может кто направит......... Итак из панели выпаяна микросхема 93с66 микро........через адаптер вставил ее в минипро......а он читает везде FF....проверял контакты все ок......что-то слышал про rotade контактов у этих микрух.....куда копать... если что есть рабочий дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autoliv 16 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Вот дампик с RAV 4 2013 года из личных наработок. Toyota Rav4_2013_Dash_Denso_93C66-16_49515.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 да есть у тс дамп ,удалось ему считать ,читаем тему внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение evak042 6 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
