Саньок Ровно 11 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Авто 2005года, 2.2дизель, VIN VF7RC4HXE76658720. Помогите распиновкой блока BSI, нужно знать за что отвечает пин 16 зеленого разъема РР. Горит 13 предохранитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 270 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Wiring diagram | Autodata_c5diagram.pdf Electrical component locations | Autodata.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 13й пред - (5A) Многофункциональный блок управления 1,блок управления электрооборудованием прицепа volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 11 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 46 минут назад, Cyberbob сказал: 13й пред - (5A) Многофункциональный блок управления 1,блок управления электрооборудованием прицепа И там явно водичка. Благо не сгорел как у меня пригоняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 18 часов назад, walery сказал: Wiring diagram | Autodata_c5diagram.pdfНедоступно Electrical component locations | Autodata.pdfНедоступно Скиньте пожалуйста эти схемы мне в личку, а то у меня почему то нет доступа что бы их посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 180 Опубликовано 31 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 19 часов назад, Саньок Ровно сказал: Помогите распиновкой блока BSI, нужно знать за что отвечает пин 16 зеленого разъема РР. Горит 13 предохранитель. на 13 предохранителе не только 16 пин. Схему в личку скину walery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 18 минут назад, kerygun сказал: на 13 предохранителе не только 16 пин. Схему в личку скину Те остальные я проверял. Если они подключены то пред не горит. А горит только если подключить провод 16 пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 31 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2021 20 часов назад, Cyberbob сказал: 13й пред - (5A) Многофункциональный блок управления 1,блок управления электрооборудованием прицепа Блока прицепа на этом авто нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 В 30.05.2021 в 15:54, Cyberbob сказал: 13й пред - (5A) Многофункциональный блок управления 1,блок управления электрооборудованием прицепа Блока прицепа на этом авто нет. На этом авто стоит гидроподвеска. Возле переднего правого амортизатора находится реле, которое отвечает за насос подвески. И вот кто то порезал провода этого реле и они коротили на масу. Получается что с 16 пина питание шло на это реле. КЗ устранил и пред не горит. Авто уехало. Всем спасибо. Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
