Pasa 17 Опубликовано 29 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 День добрый, Знатоки. Притянули данное авто с распотрошенной проводкой под рулём. Часть проводки восстановили, но есть фишки на блок комфорта, что нету даже контактных колодок. Была сигналка, часть кто то демонтировали, часть мы. Нужно восстановить провода на блоке комфорта. При заводке стартер крутить, но машина не заводится. Пару дней электрики возились, начал включатся бензонасос. Но нету импульсов на форсунки. ЭБУ двигателя на связь выходит, куча аварий практически по всем датчикам, также и на форсунки ругается. Но аварии не удаляются - пишет ошибка удаления. С параметров Лаунч дал только посмотреть версию ПО, серию блока и всё в этом роде. Машина Peugeot Partner 1,6 бензин 2003 года. ЭБУ двигателя ME7.4.4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 30 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2021 Ошибка удаления- проблема с иммо (отсутствует синхра, связь между ecu/bsi), начинайте отсюда. Смотрите что в параметрах, связанных с иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
