китайская Lexia
Поставил pp2000,при глобальном тесте может увидеть все блоки,а может половину,а может толькой моторный,абс,гур и акпп(они неизменны,их видит всегда).Непойму в чем беда?Проблема в Lexia?
Если блоки не отвечают по причине дребезга контактов в разьемах или конченой проводки то ППС их и не увидит. Или комп глючный. Сколько машин посмотрели ?
Первая машина,на другой пока не могу проверить.
Просто к машине не прикасался,нажимаю по новой глобальный тест,и может половины блоков не увидеть.
И заметил если зарядку на акб повесить то пп виснет и в лексии релюшки больше не щелкают.
 Если машина одна и таже, то это непорядок. Нужно смотреть контакты, еще бы желательно китайскую лексию вскрыть - осмотреть на качество пайки и наличие остатков флюса, при необходимости - пропаять и отмыть.
 Некоторые блоки лексия может не видеть из-за версии софта, у меня однажды такое было с ситроеном с5 лохматых годов (2001 - могу запамятовать), пока не установил на другой комп более старую версию софта видел только пневмоподвеску.
  В 29.01.2015 в 10:17, masek сказал:
...огласили бы, что за шнурок (какой reference сериал, какая прошивка) с какой машиной работаете.
У меня такая же байда, перетакание разьема в обд, решает проблему
Очень часто проблема из за того что не работает CAN а по К-линии у вас пашет, потому и видете те блоки что сидят на К-линии
Сменить прошивку адаптера и половина глюков уйдет. Проверено на многих адаптерах, особенно которые работают с последними версиями DIAGBOX
http://carmasters.org/topic/3192-lexia-ne-vidit-blokov/?p=42956
  В 31.01.2015 в 09:54, masek сказал:
И кому нибудь пропайка и промывка помогла? xD
Не поверишь, мне помогла и именно с лексией.
  • 1 месяц спустя...
