stdiagnostic 53 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Ситуация такая, взял в работу туарег по причине не запускаетса кондюк, прочитал ошибки и видало ошибку по обриву датчика давления, ну думаю тут всьо просто, но ошибся) посмотрел на фишке 12 приходит, нет 5вт сигнального, подкинул сигнальный напрямую от датчика к блоку управления климата( при таком подключении бензонасос в баке начинает ритмично но не ровно вжикать, убираешь работает в штатном режыме ), ошибка ушла, но сразу появилась ошибка по обрыву управляющего клапана на компрессоре. На прямую компрессор работает и холодит. Получаетса есть два обрыва с разных сторон двигателя, в косах под капотом прозвонил, там всьо ок, походу обрыв под торпедой, но вопрос причем тут бензонасос? По ельзе смотрю схему есть две фишки T10i зелений на отопителе и T17 тоже на отопителе в курсе где именно ети фишки? или нужно торпеду снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 18 минут назад, stdiagnostic сказал: Ситуация такая, взял в работу туарег по причине не запускаетса кондюк, прочитал ошибки и видало ошибку по обриву датчика давления, ну думаю тут всьо просто, но ошибся) посмотрел на фишке 12 приходит, нет 5вт сигнального, подкинул сигнальный напрямую от датчика к блоку управления климата( при таком подключении бензонасос в баке начинает ритмично но не ровно вжикать, убираешь работает в штатном режыме ), ошибка ушла, но сразу появилась ошибка по обрыву управляющего клапана на компрессоре. На прямую компрессор работает и холодит. Получаетса есть два обрыва с разных сторон двигателя, в косах под капотом прозвонил, там всьо ок, походу обрыв под торпедой, но вопрос причем тут бензонасос? По ельзе смотрю схему есть две фишки T10i зелений на отопителе и T17 тоже на отопителе в курсе где именно ети фишки? или нужно торпеду снимать? А диагностика адекватно видит давление хладагента? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 41 минуту назад, Serkey сказал: А диагностика адекватно видит давление хладагента? Когда подключаю напрямую то видит 5 бар, убираю значение пропадает, ну и при подключеном вжикает насос в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 1 минуту назад, stdiagnostic сказал: Когда подключаю напрямую то видит 5 бар, убираю значение пропадает, ну и при подключеном вжикает насос в баке Когда одеваете разъем на датчик давления. Насос вжикает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Вжикает когда кидаю напрямую от датчика к блоку управления климатом, если убрать напрямую вжикание уходит и сразу вылазит ошибка по обриву датчика давления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 4 минуты назад, stdiagnostic сказал: Вжикает когда кидаю напрямую от датчика к блоку управления климатом, если убрать напрямую вжикание уходит и сразу вылазит ошибка по обриву датчика давления В подключении провода (на прямую не ошиблись)? Под торпедой вряд ли будет обрыв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 Только что, Serkey сказал: В подключении провода (на прямую не ошиблись)? Под торпедой вряд ли будет обрыв Да нет вроде, цвета по ельзе сходятса, первая переходная фишка под капотом всьо есть, дальше по схеме вторая на отопителе там етот провод с 0.5 переходит на 2 по 0.35 и один из них на фишку климата, да и давление начинает показывать по диагностике, меня всьо мучит при чем тут бензонасос в баке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 533 Опубликовано 24 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 2 часа назад, stdiagnostic сказал: на отопителе в курсе где именно ети фишки? Так вроде ж в Эльзе и указано. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 24 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2021 1 минуту назад, Malina сказал: Так вроде ж в Эльзе и указано. Спасибо, моя ельза не показала ету фишку, другие есть, а етой нет, может язык надо сменить иду залезу к етой фишке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 25 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2021 Добрался я до фишки, получается таки обрив под торпедой, не понятно как но он там. На фишке Т10i/1 нашел провод от датчика, а вот на фишке Т17/8 нет, а на схеме он есть или может зависить от комплектации? По ельзе J301 ето тот блок управления климатом, но там нет 20 пинового разъема, самое интересное устранил обрив по датчику, ошибка уходит, давление видит и блок климата и блок двигателя, но появляться ошибка по обриву управляещему клапану кондюка и он не запускается, но в параметрах когда включаешь АС значения изменяться на вкл/выкл, короче ступор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 26 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 Заработал кондюк, было два обрива по датчику и клапану и то в таких местах где всьо жестко зафиксировано и не двигается, скорее всего лазили очумелые ручки ставили кучу китайских допов, есть много лишних проводов в врезок в штатную проводку и сделано очень плохо, проблемы в будущем гарантированы. Тему закрываю, спасибо отозвавшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
