dr.billy 100 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 1 час назад, jupiter199 сказал: Алгоритмом шифрования кода в TMS470R1VF48BPGEA.bin оказался стандартный DES. Ключ во Flash процессора, а 8 байт зашифрованных данных в EEPROM. 8 байт данных до и после DES слегка модифицируются. Первые 4 цифры расшифрованных данных – код. Описание алгоритма, кому интерестно!!! http://kriptografea.narod.ru/DES.html adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 В 13.01.2016, 20:14:38, masterskay62 сказал: 24с16 0140 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF B0 A1 94 91 0150 79 4A 1F 77 57 46 30 45 58 58 47 43 44 45 37 55 TMS 3FD0 30 30 37 56 30 31 31 32 33 39 00 00 6B B0 6F 68 3FC0 B0 54 E3 0D 37 4D 35 54 18 0C 08 15 00 01 00 00 В моей базе кода для V011239 нету. Код получился 2130. Audis 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 25 января, 2016 Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 19 час назад, коля сказал: как ты высчитываешь? Высчитываю по дампам Flash и EEPROM, не по серийному конечно. Из дизассемблированного текста программы так же видно, что рассчитывается сигнатура(подпись) 40 байт flash и 40 байт RAM(скорее всего это копия 40 байт EEPROM в ОЗУ) – последовательно прогоняются 80 байт блоками по 8 через алгоритм DES. Затем сигнатура сравнивается с байтами в RAM(я думаю тоже копия из EEPROM). Если подпись не сошлась – ‘LOCKED’. Значит код можно изменить, нужно только пересчитать сигнатуру и записать в EEPROM, естественно вместе с измененным зашифрованным кодом. С попытками ввода кода пока не разбирался. Если бы работа производилась с магнитолой, то все было бы гораздо быстрее. 17 час назад, REZON сказал: В нашей теме такой серийник есть. Что такое “наша тема”? На этом форуме поиском такого серийного не нашел, поэтому разместил. В моей базе 6500 серийных номеров и такого серийного там тоже не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 На различных профильных форумах нашел несколько пар дампов TMS и EEPROM от интересующих нас магнитол. Таких серийных номеров в моей базе нету. Так вот, если есть у кого пары дампов с неизвестным кодом, то можете присылать, код посчитаем, будет польза для общего дела. LOCKED 13 тоже можно заодно сбросить в 0. Вот например пары: V241774 – 0841 V021219 – 5021 Почему то файл не прицепился в предыдущем сообщении. Codes.rar REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 23 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2016 Для серийного V160264 в базе скорее всего неправильный код 7777. Правильно: V160264 – 7164. С форума DigitalKaos: “ Originally Posted by armen777 Hi i need code Ford 6000CD.Ford 6C1T 18C815 AJ V160264.rar Your dump reseted and code changed to 7777.7777_reset.rar” В оригинальном дампе код 7164. REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Key in TMS : 61 C0 68 60 D8 EF B1 0A Serial in TMS : V033416 Data in EEPROM : 6B 57 40 4E 47 B9 78 CB Calculate Signature : FF 87 97 C4 EEPROM Signature : FF 87 97 C4 Counter in EEPROM : 14 Code : 2777 В базе: V033416 CODE 0037 Какой код правильный - Вам решать. REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 33 минуты назад, Алан сказал: вроде вытащил пин вожу он в перезагруз и опять требует код по новой попытки обнулились но код не принял вожу любые четыре значения пишет инкорет и попытка два вожу 9484 попытки обнуляються но снова просит код подскажите в чем причина v215757 код.bmp Привет. Проверить должно 2 GND и 2+ REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonkot 1 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Помогите разобратся с алгоритмом DES на 7M5T-18C839-CB V008406.RAR 20 минут назад, dimonkot сказал: Помогите разобратся с алгоритмом DES на 7M5T-18C839-CB V008406.RAR TMS 02 06 40 01 53 4F 4E 59 20 63 64 33 34 78 20 50 42 4C 76 30 32 2D 30 36 2D 34 30 00 53 4F 43 44 31 58 38 56 30 30 38 34 30 36 00 00 A0 D0 3F 03 88 61 42 11 37 4D 35 54 18 0C 09 39 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF EEP 55 47 33 DC 92 6A 7A F4 57 46 30 45 58 58 47 43 44 45 38 4C 30 38 33 38 32 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0A 00 00 03 0A 7E AC 58 E5 70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jupiter199 139 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Дизассемблируй прошивку магнитолы (например в IDA). Найди обращение к адресам TMS в твоем сообщении, эти же функции используют и DES. Еще DES - функции можно найти по таблицам перестановки или S-Box. Key in TMS : A0 D0 3F 03 88 61 42 11 Serial in TMS : V008406 Data in EEPROM : 55 47 33 DC 92 6A 7A F4 Calculate Signature : 0A 7E AC 58 EEPROM Signature : 0A 7E AC 58 Counter in EEPROM : 10 Code : 4695 eeprom_reset.rar REZON и SIRKVA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 24 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2018 Привет , новая версия Ford V11.6.7 Новый пароль . database Ver.11.6.7.rar gladiator007, dima.aleksandrov, zalimhan74 и 3 других 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmw530 3 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 24c16 Помогите с код 2.hex 2.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 14 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2018 13 минут назад, erich сказал: 24c16 Помогите с код 2.hex 2.bin По дампу код можно определить только в паре с дампом проца , давайте серийник . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kokavni 0 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Привет всем. Если можно посчитайте пожалуйста V233093. Есть ещё два дампика, ниже. backup_eeprom_010.bin my_ford.hex my_ford.mot my_ford.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 код 0618 , подробно в личке serdgp и masterskay62 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puss5 12 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 добрый день, с кодом не поможете? 24С16-ЛОКЕД.bin FORD SONY ФЛЕШ.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA 211 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Только что, puss5 сказал: добрый день, с кодом не поможете? 24С16-ЛОКЕД.bin FORD SONY ФЛЕШ.bin code 6019. eeprom сброшен. eeprom_reset.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puss5 12 Опубликовано 17 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2018 Спасибо! Все работает,но назрел вопросик,прокопал всю J-MEMORY,кода в явном виде так и не нашел, или может пропустил.Или его там просто нет в явном виде, как в других моделях Ford на Tms470? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaho71 1 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 В 23.01.2015 в 00:32, kolondrej сказал: Помогите по дампам с кодом-не могу в j mem раскопать forv.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 7 минут назад, vaho71 сказал: Помогите по дампам с кодом-не могу в j mem раскопать forv.rar Код и дамп со сброшенной попыткой в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton1986 0 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 Здравствуйте. Магнитола FORD SINGLE CD KW-2000 на дисплее LOCKED. Можете помочь? Дампы прилагаю. 24C16 FORD 6000 LOCKED.BIN TMS470R1VF288 FORD6000 LOCKED.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 6 января, 2019 Поделиться Опубликовано 6 января, 2019 26 минут назад, Anton1986 сказал: Здравствуйте. Магнитола FORD SINGLE CD KW-2000 на дисплее LOCKED. Можете помочь? Дампы прилагаю. 24C16 FORD 6000 LOCKED.BIN TMS470R1VF288 FORD6000 LOCKED.bin masterskay62 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 3 минуты назад, Myshyak сказал: парни! нужно мне лично. Сколько ден.знаков тоже напишите. Пока что Лок 4)) 2695 , дальше личка ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djam78 0 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 Незнаю есть ли в базе даных не могу скачать для V066083 код 0258 ето точно узнал у офицеалов за деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1055 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 11 минут назад, djam78 сказал: Незнаю есть ли в базе даных не могу скачать для V066083 код 0258 ето точно узнал у офицеалов за деньги да правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen777 11 Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Помогите с ресетом . Спасибо. Ford V026268.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
