krox 48 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Audi E-Tron, 2019. Необходимо переделать "зарядку" под 220 В. Нужно-ли что-то делать с самим блоком и в каком месте вилки стоит датчик температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 86 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 а зачем ее переделывать? написано же 120/240v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 20 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Ну вилку-то необходимо заменить. Больше ничего делать не нужно - замена 2-х вилок (16 и 32 А) с сохранением датчика температуры. Имеет значение, где фаза, а где ноль! Наоборот работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 152 Опубликовано 20 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2021 Без земли наверное тоже не будет.Проще оставить как есть и купить переходник Усмонхуча 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 26 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2021 Да, без заземления работать не будет! В большом переходнике - датчика нет. По поводу дополнительных переходников - никогда их не использую. Установил хорошие, наши вилки и вопрос решен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 27 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2021 Просто замена вилки на 32 А, не решит вопрос! При подключении - будет ошибка сети. 220 В в Америке другие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krox 48 Опубликовано 13 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2021 Американские 240 в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seman 3 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 27.05.2021 в 12:41, krox сказал: Просто замена вилки на 32 А, не решит вопрос! При подключении - будет ошибка сети. 220 В в Америке другие. скорее всего и частоту будет контролировать. если не 60 гц, а будет 50, то тоже в ERROR уйдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
