daewoo nexia проблема
liveuser
Здравствуйте, часто приезжают автомобили nexia 2013 года с проблемой что сгорает реле и плавятся провода на контактах реле, реле находится под рулем отвечает полностью за зажигание питания на фары итд, пробовал ставить реле мощнее и контакты пропаивал даже, все равно неделю и опять та же история, может у кого есть электросхема проводки по данной машине чтоб понять где можно снять нагрузку и поставить дополнительное реле.
Можно поставить парралельно еще одно реле
хотелось бы узнать почему так нагрузка у них не правильно распределена с завода это не единый случай бывали приезжали еще салон был в пленке доп оборудования не было, люди просто снимали рано с гарантии
Была проблема с лампами на 100ват и с последней скоростью вентилятора отопителя. как включают сразу  начинают греться провода.
как решили если не секрет
Проблема в основном это проводка - сечение, качество и тд.
проводка греется только возле самого реле, дальше по проводам нормально не греется, как бы похоже что контакты плохие возле реле, но даже их пропаял и реле поставил качественное  все равно так же
на свет отдельные реле разгрузки, а печку -просто отключал максимальную скорость. если не путаю там отдельное реле на 4 передаче.
Поставить реле с газели на 70Ампер  и поменять под него колодку. не забыть пропаять провода.
Если проводка греется только возле самого реле, дальше по проводам нормально не греется -  обожмите клеммы в колодке
На этих авто много проблем под капотом с проводкой. Проводка проложена так чтобы могла тереться о двигатель. Причем гофра целая а внутри все "красиво".
  • 2 недели спустя...
обратите внимание на лампы в фарах и как вращаются вентиляторы, они не приклинивают?такое бывает.
Проблемы плавки реле.
1. Плохой контакт контактов самого реле внутри.
2. Плохо обжаты силовые контакты (мама) к володке где устанавливаеться реле.
3. Большая нагрузка + пункты 1,2. (часто ставять лампы по 100/90 Вт= замена на 55/60 Вт.)
4. Просадка напряжения в монтажном блоке.
5. Недостаточное сечения провода.
Проверить просадку напряжения сыловой части от АКБ до колодки реле +12 В, Почистить/подтянуть массы = в 90% случаев решает проблемы.
Вот может чем то поможет http://automn.ru/daewoo-nexia/autocategory-417-10.m_id-415.html.
В районе правой стойки есть жгут прововдов проверьте обжимки
  • 1 месяц спустя...
вариант разделить свет,дальний ближний от отдельных реле
Были нексии с такими проблемами,одна даже загорелась.
Проблему решал установкой разгрузочного реле.
Я сигналки видел "круглые" после нексий ) У нас офиц дилер отказался от А91, в пользу КГБ, тк там реле большие и не плавятся. Но с горячими проводам не сталкивался, замки зажигания, да встречал подгоревшие. Не сочтите за флуд )
  • 3 недели спустя...
  • _____ закрыл тема
