Strannik55 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Добрый день! Была замена подогревателя на б/у. Появилась ошибка: Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Файл QML: 4L0-910-105.clb Номер детали ПО: 4L0 910 105 АО: 4L0 815 071 D Компонент: Heizgeraet H08 0080 Ревизия: 0000000C Заводской номер: 00000009014264 Кодировка: 0000022 Мастерская #: WSC 00013 010 22281 Найдены неисправности: 01413 - Дозирующий насос-V54 007 - короткое замыкание на массу Проверен провод до насоса, выходной каскад на плате. Всё в норме. Ошибка висит не сбрасывается. Уже все варианты перебрал, торчу в тупике. Подогреватель в системе подогрева-кондиционирования активировал. Таймеры появились в меню. Тест исполнителей проходит, кроме насоса V54. Прошу помощи: 1. есть ли код доступа к базовым установкам? 2. как привязать отопитель в систему? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 3 минуты назад, Strannik55 сказал: Была замена подогревателя на б/у на мыслю не наталкивает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Думаешь блокирован? Тогда как привязать и разблокировать? Забыл добавить: в адаптации 1 канал стоит значение 150 (напряжение отключения подогревателя) Рекомендовано 113 (11,3 в) Но, в измеряемых величинах напряжение отключения стоит 10,25 В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 а почему новый не покинул. машину деньги нашли купить а датчик не нашли она ведь не 1000 енотов стоит. пусть хозяин покупает новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 1 час назад, Strannik55 сказал: Думаешь блокирован? не... думаю надо ехать на шрот брать другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 324 Опубликовано 17 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Ошибка говорит об отсутствии питания насоса. Проверьте питание насоса. Попообуйте подключиться и продиагностировать котел "родным" софтом. Может еще что-то покажет. Там если 3 раза одна критическая ошибка появляется, то он блочится, пока не сбросишь ошибки wtt. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 В 17.05.2021 в 15:33, master8607 сказал: Ошибка говорит об отсутствии питания насоса. Проверьте питание насоса. На выходе микросхемы при подаче напряжения импульс длительный 2 В, затем 0 В. WTT скачал, установил, но не могу привязать адаптер VAG к порту сом - программа не может его открыть. У кого то есть опыт подключения адаптера Вася-диагност? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Диспетчер устройств заходишь. Он будет выделен жёлтым треугольником. Правой кнопкой мыши нажимаешь ,обновить оборудование. Выбираешь искать на компьютере ,выбираешь установочный диск или флешка там где Вася стоит и нажимаем искать. Все. Софт должен быть который с шнурком шол Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 В диспетчере устройств Васятка отображается в usb подключениях. Поставил виртуальные сом порты (программа сом0сом). Порты видятся и вроде соединяются с оборудованием в usb. Но WTT оборудование не видит. Пробовал все номера портов. Сейчас жду когда знакомый спец на старой работе освободиться, поеду к нему на шаманство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 это печально как так васю не установить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Я видно очень туманно выразился. Васятка работает и хорошо. Просто адаптер хочу привязать к WTT. в Нём есть шина К, пусть поработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofych 168 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 В 17.05.2021 в 15:52, Strannik55 сказал: Добрый день! Была замена подогревателя на б/у. Появилась ошибка: Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Файл QML: 4L0-910-105.clb Номер детали ПО: 4L0 910 105 АО: 4L0 815 071 D Компонент: Heizgeraet H08 0080 Ревизия: 0000000C Заводской номер: 00000009014264 Кодировка: 0000022 Мастерская #: WSC 00013 010 22281 Найдены неисправности: 01413 - Дозирующий насос-V54 007 - короткое замыкание на массу Проверен провод до насоса, выходной каскад на плате. Всё в норме. Ошибка висит не сбрасывается. Уже все варианты перебрал, торчу в тупике. Подогреватель в системе подогрева-кондиционирования активировал. Таймеры появились в меню. Тест исполнителей проходит, кроме насоса V54. Прошу помощи: 1. есть ли код доступа к базовым установкам? 2. как привязать отопитель в систему? Спасибо! Поборол однажды такую же ошибку на Audi Q7 4.2TDI. Информация по ремонту есть на стороннем ресурсе, а ссылки запрещены правилами форума )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 А можно в личку: [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 324 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 3 часа назад, Strannik55 сказал: На выходе микросхемы при подаче напряжения импульс длительный 2 В, затем 0 В. WTT скачал, установил, но не могу привязать адаптер VAG к порту сом - программа не может его открыть. У кого то есть опыт подключения адаптера Вася-диагност? У меня специальный адаптер для WTT и Edith. С другими шнурками не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Марка, где обитает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Подскажите,пожалуйста, что-то я не допонимаю. Во всех инструкциях к отопителям диагностический контакт указан №2. На этой схеме из Эльзы присутствует шина CAN (2+3 контакты). По какому проводу идёт диагностика? По шине CAN (2+3 контакты) или №2 (W-Bus) как в документации на отопитель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 13 минут назад, Strannik55 сказал: Подскажите,пожалуйста, что-то я не допонимаю. Во всех инструкциях к отопителям диагностический контакт указан №2. Ну прежде чем читать инструкцию надо внимательно прочитать на какой отопитель эта инструкция! 1 прин здесь W-bus. 2,3 CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 На 1 пин идёт провод от приёмника дистанционного управления. И диагностика тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 2 часа назад, Strannik55 сказал: На 1 пин идёт провод от приёмника дистанционного управления. И диагностика тоже? Го в Гугл wbus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 19 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 2 часа назад, Strannik55 сказал: На 1 пин идёт провод от приёмника дистанционного управления. И диагностика тоже? А приемник случаем не по W-bus шине управляет отопителем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 21 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 Похоже так. Весь день промаялся с WTT. На все попытки пишет, что не может открыть порт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 3 минуты назад, Strannik55 сказал: Весь день промаялся с WTT. На все попытки пишет, что не может открыть порт. Самый простой K-LINE на ft и будет счастье! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 324 Опубликовано 21 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2021 12 часов назад, Strannik55 сказал: Похоже так. Весь день промаялся с WTT. На все попытки пишет, что не может открыть порт. Так в настройках проги указать ком порт. Или в гастройках юсб-ком изменить номер ком порта на 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 23 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Спасибо! В 21.05.2021 в 23:09, master8607 сказал: Или в гастройках юсб-ком изменить номер ком порта на 1 Пробовал - не помогло. Видно адаптер Васятки не подходит для этой процедуры. Как не хотелось размножения шнурков в хозяйстве, видимо придётся для WTT приобретать отдельный шнурок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
