LimOn 12 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Добрый день! Имеется Финик EX25 c подгоревшей проводкой. Стоит задача разблокировать электрозамок руля не снимая рулевой колонки и не демонтируя сам замок. Вопрос сможет ли кто помочь схемкой на данный замок, думаю реально на него подать напряжение чтобы он разблокировался. P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Нет, не реально, управление по шине данных, + питание подается только в момент его работы! Снять его не сложно, маленьким зубилом с молотком откручиваем два болта со срывными шляпками, закручены не сильно, только сорвать, дальше просто. Не вздумайте снимать на заблокированном руле пластиковую крышку с блокиратора, потом придется расковырять его для разблокировки, там специальный предохранитель! Рулевую колонку не нужно снимать, модно подлезть так. chapter, master8607 и alex_ter78 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LimOn 12 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 3 часа назад, Кожанов Алексей сказал: Нет, не реально, управление по шине данных, + питание подается только в момент его работы! Снять его не сложно, маленьким зубилом с молотком откручиваем два болта со срывными шляпками, закручены не сильно, только сорвать, дальше просто. Не вздумайте снимать на заблокированном руле пластиковую крышку с блокиратора, потом придется расковырять его для разблокировки, там специальный предохранитель! Рулевую колонку не нужно снимать, модно подлезть так. Мне нужно разблокировать чтоб чисто в бокс затолкать колеса выкрутить. Если кратковременно подать ничего не выйдет? К болтам срывным добраться не реально, очень мало места, и они в глубине. P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 7 часов назад, LimOn сказал: Вопрос сможет ли кто помочь схемкой на данный замок, думаю реально на него подать напряжение чтобы он разблокировался. Схемка Вам не поможет. Выше написали, что там общение по шине данных, питание... Изучите, как работает замок, чтоб не писать такого. 26 минут назад, LimOn сказал: Мне нужно разблокировать чтоб чисто в бокс затолкать колеса выкрутить. Если кратковременно подать ничего не выйдет? У Вас выйдет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LimOn 12 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 14 минут назад, master8607 сказал: Схемка Вам не поможет. Выше написали, что там общение по шине данных, питание... Изучите, как работает замок, чтоб не писать такого. У Вас выйдет! А можно не язвить и всю эту желчь при себе оставить?Я вопрос не вам задавал.. P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
