Кожанов Алексей 9 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Всем привет! Предыстория: Серена 2016 или 2017 года, во время стоянки с заведенным двигателем на экране загорелась надпись "Id ключа неверен". Хозяин заглушил двигатель, больше авто не завелось, ключ не распознается автомобилем ни снаружи, ни внутри, ни при подношении к кнопке запуска, при этом кнопки ЦЗ на ключе работают. Поиск показал что неисправен BCM, нет накачки на внутренних и внешних антеннах, вскрыл блок и обнаружил это: Сгорел конденсатор (ИМХО конденсатор) Стоит между цепями питания микросхемы на обратной стороне, одна из дорожек под ним выгорела, не погу понять на какую дорожку кинуть цепь! отгоревшая дорожка пошла на ноги микросхемы 10 и 40. Может есть у кого даташит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Мб все таки с разборки взять, да привязать. Или еепром перекинуть , сели таковой на плате имеется. Цена его не большая. Времени на поиск информации больше уйдет. Если надо могу из Владивостока отправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Оборудования для перезаливки еепрома нет, а б\у привязать не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Ну так вы кондер перепаивать собрались. Еепром переставьте. Какой номер блока бсм? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Есть опыт работы с этими блоками? Перепайка памяти поможет? Насколько знаю у этого поколения авто в блоках нет выносной еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Я пока не понял 26 или 27 у вас кузов? И сделайте общее фото с двух сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 С27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 С такими еще не работал. Если на плате есть еепром тупо его перекидывать должно заработать. Б/у привяжется или нет, могу только завтра узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Моторники там идентичны 32 икстрейлам,может и с ВСМ также песня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Я точно знаю что нет, работал у диллера, такие блоки на новых кашкаях с 2014 года, одноразовые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 11 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Тогда или новый или этот востанавливать пытаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 11 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 мая, 2021 Восстанавливать! Новый блок идет пустой, без прошивки! Так вот вопрос: кто-нибудь в курсе куда дорожка идет? Ну или бу ка донор, какая цена на них во Владике? Фото с двух сторон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 5р за такой просят. Не демократично. Могу завтра у мальчишки с топляка на опыты вам спросить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 69 Опубликовано 12 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2021 Иденты какие блок отдает?как на фото-284В1*5ТА0А? https://carmasters.org/topic/44953-nissan-rogue-2018-usa-синхронизация-bcm-ecu/ Очень они таки похожи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 13 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 Да, номер такой же. Автор темы по ссылке, перепаял центральный контроллер в блок донора и авто ожил, akpgaraz спасибо за наводку! denis191191 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 13 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2021 В 11.05.2021 в 16:34, axden сказал: Мб все таки с разборки взять, да привязать. Или еепром перекинуть , сели таковой на плате имеется. Цена его не большая. Времени на поиск информации больше уйдет. Если надо могу из Владивостока отправить. EEprom там нет, всё хранится в процессоре. Только перекидывать проц. За накачку и радио-модуль отвечает микросхема 48 ног на 3 рисунке. Если после восстановления дороги и ёмкости ключ не виден и накачка не работает, то микросхему под замену и всё сразу же начнёт функционировать. В 11.05.2021 в 16:28, Кожанов Алексей сказал: Может есть у кого даташит? Это контроллер накачки антенны и передачи кода ключа к процессору. Работает по сквозному принципу и в случае выгорания меняется на новый без привязки и прочей волокиты. В 11.05.2021 в 16:28, Кожанов Алексей сказал: Сгорел конденсатор (ИМХО конденсатор) Стоит между цепями питания микросхемы на обратной стороне, одна из дорожек под ним выгорела, не погу понять на какую дорожку кинуть цепь! Завтра посмотрю на машине и фото выложу с данными конденсатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denis191191 37 Опубликовано 14 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2021 Фото прилагаю. Ёмкость конденсатора 2 мкФ. Отгоревшая дорога идёт непосредственно на этот керамический конденсатор. Кондёр, судя по прозвонке, является шунтирующим по схеме. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кожанов Алексей 9 Опубликовано 17 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2021 denis191191, спасибо за помощь! Конденсатор впаял, дорожку восстановил, ключ заново прописал, авто ожил, всё отлично работает! denis191191 и axden 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
