Фольксваген Кадди положить ключ
так карпрог иммо дату тянет и для него достаточно для подготовки чипа и коррекции дампа , потом изменённый дамп под новый чип обратно в доску и всё
вот этот 10 года и был( как подтверждение) . Это то что читает и пишет карпрог в доску . чип готовить карпрогом , сохранить измененный дамп и потом в доску иммодату новую загнать
Caddy Kuc 24c32 caddy 2 +key.BIN
29 минут назад, димас т сказал:
забейте в гугл .каталог транспордеров.нечего там готовить не надо
чистый 48
3 часа назад, Ярослав 6373 сказал:
я пишу через 25 блок. пин и адаптацыя.Смущает что абритус не вытягивает иммо дату.и епром.я тоже думаю может с ним чтото не то на васей тоже  не ложыца.
Абритус китай.
Может приборку в сервисный режим ввести нужно
Ручками снимаем и читаем еепром.
У меня одна из первых тем на форуме - посвящена подобному вопросу.
Только диллер кей поможет. Не факт что только ключи слетели. Поищите заведомо рабочий дамп еепрома и сравните со своим
Чип я брал только подготовленный.
У вас на фото зетбул вижу у чипа есть  id,  можно дожать абритус и вписать id
Alpin 80 однажды любезно помог мне с сервисным режимом.
6 минут назад, prommast сказал:
Снял в шапке дамп епрома .
те дампы которые вы выкладывали исправные?
А крипто маска с микроноса?
Я там  много чего тогда навыкладывал. Не помню
Давайте адресно  в лс и я отвечу.
Естественно на ноуте есть рабочее.
Ах да, на чём я спотыкался - тайм аут 1-2минуты.
Передёргивать зажигание - не верно
Просто у ТС нет ни малейшего понятия как работать с иммо4.И видимо бабушка подарила на нг не тот прибор
10 минут назад, shadows сказал:
Самое главное .что вы все умеете и можете .
[Адаптация - 10]
Введите 001 в "Номер канала".
[Прочитать]
В поле  сохраненное значение ("Stored Value") показывается количество ключей, привязанных на данный момент.
Введите новое значение ("new value"), соответствующее общему количеству ключей, которые вы хотели бы иметь привязанными.
[Тест]
[Сохранить]
НЕ закрывайте блок управления. Повторяйте данные действия, пока все ключи не будут привязаны:
Наблюдайте за приборной панелью в плане состояния ключа и общего количества ключей.
Например, 0-2 означает, что 0 ключей из 2 возможных привязано. В данном случае необходимо заново вставить ключ, чтобы привязать его к позиции #1.
1-2 значает, что 1 ключ из 2 возможных привязан (обучен). В данном случае не нужно заново вставлять ключ, т.к. он уже привязан к позици #1.
Выключить зажигание и достать ключ.
Вставить следующий ключ и включить зажигание.
