vodolaz 15 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Проблема в следующем, в один прекрасный момент у клиента не загорелись свечи накала, соответственно запуска нет. ЭБУ на связь не выходит. После проверки питания на разъёме эбу 12 вольт отсутствовало. Главное реле после проворота ключа не отрабатывало. После проверки клеммы 87 главного реле выяснилось что нет управляющего минуса с эбу. Проводка до эбу целая, если возле эбу принудительно подать минус то авто заводится и работает. Вопрос - проблема в эбу? и когда этот управляющий минус появляется и отключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Да, проблема в эбу, в драйвере. замена его решит проблему но думаю не надолго, я ток и ненашел причину его выгорания, причем только на ман-релле выгорает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 2 часа назад, baza сказал: Да, проблема в эбу, в драйвере. замена его решит проблему но думаю не надолго, я ток и ненашел причину его выгорания, причем только на ман-релле выгорает. А маркировку драйвера не подскажите? Он со стороны радиатора или с доступной стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
orxan 5 Опубликовано 6 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 интересный деффект но у меня был такой случай решил крепежекой массы на боках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 15 Опубликовано 16 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2021 Проблема была в эбу, при вскрытии обнаружились следы воды и коррозия на плате после неудачной герметизации блока предыдущим владельцем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
