Павел Комовцы 0 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Привет. У меня мигает лампа SRS на Infinity QX60. Машина из Америк. был правый передний удар, сработали водительская пассажирская сидуха и правая штора. Все восстановили но лампа мигает. Ошибок не видят. Лампа присутствия пассажира гаснет если сесть на правую сидуху.Поехал к официалам, говорят, проблемма в датчике сидушки. Говорят , подключи другой датчик, потом опять подключи старый. Я так понял, это калибровка. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 97 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 2 часа назад, Павел Комовцы сказал: Все восстановили но лампа мигает. Ошибок не видят. Доброго дня,блок очищен от crash?Номер блока ?Если имитировать ошибку,отсоединив любой пиропатрон - ошибку показывает?Индикатор при включении зажигания гаснет через 5-7 сек.,а потом начинает моргать? Подробней пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 4 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2021 Еще вопрос . Приборку случайно не трогали ? Например руссификация ? И какую ошибку увидели официалы ? Случайно не B00A0 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Комовцы 0 Опубликовано 5 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Доброе утро. Приборку не трогали, русификацию не делал. Говорят-дело в датчике пассажирской сидушки. Лампочка присутствия пассажира горит, если сесть- гаснет. Вроде, как и должно быть. Код ошибки не выдают, секрет. Постараюсь выяснить. Блок очистили. Если имитировать ошибку, блок это видит. Индикатор, при включении гаснет а потом начинает медленно мигать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 40 минут назад, Павел Комовцы сказал: Индикатор, при включении гаснет а потом начинает медленно мигать. Количество миганий считать не пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 229 Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Ребята клиентам помогайте в своих городах masterVito 4.0 и silman 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Комовцы 0 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Вычитал, надо делать калибровку пас.сиденья. Кто может сделать в районе Киева - сообщите пож. Или нужна инструкция. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Кто чистил ? Еть чистильщики на потоке а есть коллектив разработчиков , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Комовцы 0 Опубликовано 7 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Подушки делал на SRS сервис, они за Тисой. Куда они возили блок или делали сами не знаю. Факт в том, что они не видят ошибки и не знают, что с этим делать. Кто может сделать - позвоните мне пож. 0672340115 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 89 Опубликовано 7 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2021 Дал нужный тел в личку , звони сам MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gansti 10 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 Всем привет такая же херня мигает лампочка а ошибок нет, подскажите к кому обратиться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 371 Опубликовано 9 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2024 57 минут назад, gansti сказал: Всем привет такая же херня мигает лампочка а ошибок нет, подскажите к кому обратиться Какой номер блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassss 0 Опубликовано 2 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2024 Добрый день! Такая же проблема. Номер датчика NJ9ND18223039. Сказали искать датчик с таким же номером.. но найти его не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
